O3 Modell 2013 Kopfstütze vorne ausbauen
Zur Technik des Octavia III
w_ludwig99@yahoo.de
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2,0 TDI
Kilometerstand: 3000
Beitrag von w_ludwig99@yahoo.de »
kann mir jemand helfen. Wie kann ich die vorderen Kopfstützen ausbauen.
Ich habs gelesen. In der Anleitung steht, dass es nicht möglich ist. Evtl. gehts doch.
Ich würde gerne Sitzbezüge überziehen.
Octavia III, Modell 2013, Ambiente, keine Sportsitze.
Danke für eure Hilfe
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: O3 Modell 2013 Kopfstütze vorne ausbauen
Beitrag von Snow-White »
Ist ganz einfach. Sitz ausbauen, Gurtschloss ausbauen, Sitzverkleidung abnehmen,Bezug und Polster abnehmen, Verriegelung öffnen und dann die Stütze herausnehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
...die Embleme bleiben dran.
w_ludwig99@yahoo.de
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2,0 TDI
Vielen Dank
Der Pero
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Der Pero »
Ist das hinten auch so?
w_ludwig99@yahoo.de
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2,0 TDI
Der Pero hat geschrieben:Ist das hinten auch so?
Nein, hinten werden die Kopfstützen mit den Chromstangen aus dem Sitz gezogen.
Der Pero
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4 TSI
Ich kriege meine nicht rausgezogen.
KFTH
Modelljahr: 2014
Motor: 1,6 l Diesel
Beitrag von KFTH »
Snow-White hat geschrieben:Ist ganz einfach. Sitz ausbauen, Gurtschloss ausbauen, Sitzverkleidung abnehmen,Bezug und Polster abnehmen, Verriegelung öffnen und dann die Stütze herausnehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Hallo!
Ich hatte auch die Verwegene Idee, Schonbezüge überzuziehen.
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, die vorderen Kopfstützen raus zubekommen, ohne gleich den ganzen Wagen zerlegen zu müssen? :o
Kann man die nicht irgendwo entriegeln vielleicht?
Hat da vl. schon wer Erfahrung?
lg
kfth
KFTH
Modelljahr: 2014
Motor: 1,6 l Diesel
Beitrag von KFTH »
Hallo in die Runde!
Habe da jetzt was von meinem Schonbezughersteller zugesandt bekommen!
Werde es heute Abend ausprobieren, wenn das stimmt, geht es eigentlich ganz leicht.
Bin gespannt! Schaut echt einfach aus. :)
Hier ist der Link dazu!
www.auto-sitzbezuge.de > Montage > Montageanleitung
Identifizierungscode:
esd57v9gh3
KFTH
Modelljahr: 2014
Motor: 1,6 l Diesel
Beitrag von KFTH »
Hallo!
Nur der Vollständigkeit halber, sollte wer anderer auch das Problem haben.
Dir Vorderen Kopfstützen gehen eigentlich ganz leicht ausbauen!
Wie in dem Video gezeigt.
Unterhalb der Manschetten wo die Chromstangen in den Sitz hineingehen, einfach ein wenig die Polsterung runterdrücken, und mit einem Schraubendreher, oder einer alten Kreditkarte oder so hineindrücken.
Das bei beiden Manschetten gleichzeitig machen und schon kann man die Kopfstützen wie üblich nach oben rausziehen 8)
Eigentlich ganz einfach! Warum kann man das nicht in die Bedienungsanleitung reinschreiben anstelle von "Die vorderen Kopfstützen können nicht ausgebaut werden" :motz:
Hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen!
lg
Kfth
edalb
Kilometerstand: 1000
Beitrag von edalb »
Dem kann ich KFTH nur zustimmen, dauerte keine Minute.
Der Hinweis mit dem "Sitz zerlegen" ist schon etwas verwegen :roll:
