Stehe vor dem gleichen Problem, da ich die Felge auf dem O3 RS fahren will, diese aber nicht freigegeben ist, obwohl es passt.
Hast du für die Denom nun ein Gutachten gefunden?
Gruß Scoty81
Passen Felgen vom O3 auf den O2?
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
dsg-driver
Re: Passen Felgen vom O3 auf den O2?
Von Skoda bekommst du gar nichts außer blöde Antworten!
Ich fahr ja auch Felgen vom O3 auf meinem O2...fahre die 18 Zoll "Golus"
Bilder kannst du hier ansehen: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 03#p903103
Scoty81
- Motor: TDI CR
- Kilometerstand: 1600
Die Frage ist, kann ich mit dem O3 RS einfach zum Tüv fahren und mir die Felgen vom normalen O3 eintragen lassen? Die wollen doch sicherlich eine Typenbezeichnung sehen, oder?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Sowohl auf dem normalen O³ als auch dem RS-O³ sind jeweils zugelassen: 6x17 ET45(48) mit Reifen 205/50 LI89, sowie 7,5x18 ET51 mit Reifen 225/40 LI92. Die Denom liegt mit 7x17 ET49 (Reifen 225/45) dazwischen. Ich sehe da nicht wirklich ein Problem, die beim RS-O³ eingetragen zu bekommen.
Frag am besten den Gutachter deines Vertrauens vorab, welche Unterlagen er benötigt. U. U. reicht das Dokument zur Serienbereifung in Verbindung mit einem Katalog von Skoda, in dem die Denom abgebildet ist und aus dem die Achslasten, das Gesamtgewicht vom normalen und vom RS-O³ hervorgehen.
P.S. Es gibt nicht nur den TÜV. Es bieten auch andere Prüfer/Gutachter ihre Dienste an.
P.P.S. Willst du die Denom an den O2-RS, wie in deinen Profil vermerkt, anbauen, oder einen O3-RS?
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Ja Skoda ist da sehr unkooperativ. Falls jemand VW Felgen fahren will, VW ist das sehr viel Flexibler, ich wollte auf meinem Octi Felgen vom Golf nehmen und habe nach Wolfsburg ein Fax geschickt das ich für Felge so und so ein Festigkeitsgutachten benötige und 1 Woche Später war es per Post (für umsonst da) leider passte dann die Felge wegen der Trakfähigkeit nicht
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Warum versucht ihr es nicht mal bei den direkten Herstellern der Felgen, falls das herauszubekommen ist. Ist ja nicht Skoda direkt. Blocken die das ab?
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
Ich würde versuchen die Eintrafungen beim Autohaus zu machen.
Habe da bnei Federn schon gute Erfahrungen gemacht. MEist sind die Leute von TÜV ja keine Unmeschen und der AH-Mitarbeiter hat auch einen Einfluss auf den TÜV-MA
