PR-Nummer wegen Bremsen unklar
Zur Technik des Octavia I
spfahrer
Beitrag von spfahrer »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe das Problem, die passende PR-Nummer zu finden.
Möchte einen Bremsen-Satz vorne kaufen aber kann meine PR-Nummer im Handel nicht zu finden...
Ich lese PR-Nr. 1KG.... richtig??
(Das bild habe ich angehängt)
Bei den hinteren Bremsen klappt das.
Ich hoffe, mir kann ein Profi helfen.
LG Falk
aufkleber PR-Nummern.jpg (73.19 KiB) 8752 mal betrachtet
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 7. Juli 2014 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Anhang geändert
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Re: PR-Nummer wegen Bremsen unklar
Beitrag von Black_A4 »
Es ist nicht besonders Klug seine Fahrgestellnummer im Internet zu veröffentlichen. Mach die mal schwarz.
Mein L&K 1,8T 4x4
20v_Turbo
Motor: AUM
Kilometerstand: 140000
Spritmonitor-ID: 466468
Beitrag von 20v_Turbo »
Du hast eine 1LQ Bremse (256x22mm) :D
8x18 ET 32 - 225/40/18 Vredestein Ultrac Sessanta -- 40/30 Lowtec Federn m. Bilstein Dämpfer -- 2.Innenraumleuchte im Fond -- innenbeleuchtung komplett SMD -- Lichtautomatik nachgerüstet -- S3 Domstrebe -- VRS Lederausstattung -- Webasto Evo 4 --
spfahrer
Stark!
Vielen Dank! :D
Black_A4 hat geschrieben:Es ist nicht besonders Klug seine Fahrgestellnummer im Internet zu veröffentlichen. Mach die mal schwarz.
Ich habe das unwesentliche vom wesentlichen entfernt und den Anhang neu eingestellt. So sollte es keine Probleme geben.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Top Service hier :D
Mein L&K 1,8T 4x4
spfahrer
Vielen Dank für die Änderung. :D
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Hallöchen, muss das Thema mal rausgraben. Will/muss zum Tüv diesen Monat und beim blick auf die Bremse vorn festgestellt, dass die dran ist. Ich will die Teile gleich online bestellen um Geld zu sparen und komm leider nicht mit den PR-Nummern klar :o
Da steht passt für 1LQ und 1LR aber diese finde ich nicht bei meinen PR-NUmmern :oops:
Kann mir jemand helfen??
Mfg Marcel
Werderaner56
Motor: ASV 1.9 TDI, 110PS
Kilometerstand: 167000
Beitrag von Werderaner56 »
auch ich habe Probleme, die richtigen Bremsscheiben für vorne zu finden.
Für die hinteren habe ich die entsprechende PR-Nummer gefunden: 1KP
Nur für die vorderen finde ich keine passende PR-Nr.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte :D
BeVo
Beitrag von BeVo »
Da gibt's nicht viel zu tun, entweder ihr wisst Ø oder ihr nehmt ganz einfach ein Rollmaß oder "Zollstock" und messt die Scheiben im Durchmesser (nicht auf den mm genau).
Lasst Euch nicht immer von diesen PR-Nummern verunsichern.
Worauf ihr achten müsst ist die Aufnahme der Bremssteine/-klötze (wie auch immer die jeder für sich Bezeichnen mag), also vor dem Kauf im Zweifel Rad ab, nachsehen und mit der Abbildung des Artikels beim Zulieferer vergleichen.
