Mobile Navi Kabel verlegen?
octi2009
Hallo Zusammen,
ich poste in diesem Forum, da ich mir dachte, wenn ich mit einem Thema in Sachen "mobiles Navi" im Navi-Bereich poste, lesen es ja nur die Besitzer der integrierten Navis...
Falls es trotzdem falsch sein sollte, bitte ich um Verschiebung ins richtige Unterforum. Danke!
Ich gedenke mir ein Garmin Nüvi zuzulegen, das eine sog. aktive Halterung besitzt. Sprich, der Strom-Anschluss ist an der Halterung und nicht am Navi. Deshalb würde ich gern das Kabel vernünftig (dauerhaft) im Auto unterbringen. Von der linken Seite (an der ich das Navi anbringen werde) bis unter's Armaturenbrett ist es kein Problem. Nun stellt sich jedoch die Frage, ob ich den Anschluss unbedingt am Zigaretten-Anzünder in der Mittelkonsole machen muss, oder ob es eine optisch schönere Möglichkeit gibt.
Da die neuen Autos ja alle ein BUS-System etc. haben, kann man ja nicht mehr einfach irgendwo den Strom abgreifen, so wie früher.
Würde mich über Tipps sehr freuen!
HG Octi 2009
HG Octi 2009
VERKAUFT: Octavia III Combi 1.6 TDI DSG Elegance Candy White
Canton, AblagePlus, Licht&Design I, Sunset, AHK, Parksen. vo., Müdigkeitserkennung, Fahrprofilauswahl, Proaktiver Schutz, Gepäcknetz
babajaga
- Motor: 1,9 TDI
Re: Mobile Navi Kabel verlegen?
Direkt an die Batterie (mir Extrasicherung!)?
octi2009
Halla Babajaga,
danke für Dein Post, das hatte ich auch schon überlegt, aber dann schaltet es sich nicht über die Zündung mit an und aus.
Das kann das Navi nämlich, wenn es am ZigAnzünder hängt.
HG Octi2009
HG Octi2009
- TorstenW
- Stromer
nö, kann es nicht! Der Ziggi-Anzünder hat Dauerplus.
Rüste im Sicherungskasten eine Sicherung nach oder nimm eine "fliegende" Sicherung die auf Zündplus geklemmt wird. Wie das geht, steht im Umbauten-Fred.
Mit dem bösen Bussystem hat das übrigens absolut nix zu tun, hier geht es um die Stromversorgung!
tOOmas1968
hallo,
ich habe im fußraum vorne links einen zusätzlichen zigarettenanzünder einbauen lassen.
Hat ca 50 € gekostet.
das kabel kann man dann ganz gut nach oben legen, das navi sitzt bei mir links neben dem lenkrad.
funktioniert prima, der zusätzliche anschluss reagiert auf zündung ein / aus.
Gruß tOOmas
Gruß tOOmas
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Falls du derlei tust, wäre es vermutlich hilfreich für das Forum, es per Foto zu dokumentieren, denn die O3-Umbau-Ecke ist noch gähnend leer...
Viele Grüße,
Jan
Der Umbauten-Thread in dem Fall bezieht sich allerdings auf den O2. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Aufbau recht ähnlich sein wird im O3, obwohl es eine andere Plattform ist (PQ35 vs. MQB). Kann mich da aber irren, habe den Sicherungskasten eines O3 noch nicht offen gesehen (aber im O2 schon einiges gebastelt an der Stelle).Rüste im Sicherungskasten eine Sicherung nach oder nimm eine "fliegende" Sicherung die auf Zündplus geklemmt wird. Wie das geht, steht im Umbauten-Fred.
Viele Grüße,
Jan
- Heinju
- Motor: 2,0 TSI
- Kilometerstand: 1000
- Spritmonitor-ID: 638856
ich habe mein Navi rechts vor der linken der mittleren Lüftungsdüsen plaziert.
Das Kabel dann zwischen Combi-Instrument und Armaturenbrett geklemmt.
Dann die Blende direkt über der Lenksäule gelöst und das Kabel dort mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Dazu bot sich der seperate TMC-Empfänger an.
Das Antennenkabel nach unten geführt und unter der Verkleidung der Mittelkonsole versteckt.
- K640_IMG_20140613_210538.JPG (92.32 KiB) 7727 mal betrachtet
- K640_IMG_20140613_163606.JPG (69.03 KiB) 7727 mal betrachtet
- K640_IMG_20140613_163633.JPG (88.46 KiB) 7725 mal betrachtet
2006:O2 RS Combi Race-Blau, paar Extras,und grüne Bremssättel
2014:Bestellt Feb.2014 O3 RS Limousine 2,0 TSI DSG 162 KW Candy Weiss,Leder-Stoff mit roten Nähten,ein paar Extras,Lt.Sep.2014,geliefert am 12.05. angemeldet und abgeholt am 16.05.2014
- Heinju
- Motor: 2,0 TSI
Teil 2
Die Stromkabel zum Sicherungskasten und das + Kabel mit Hilfe eines Stromdiebes mit Sicherung,auf einen nicht belegten Steckplatz angeschlossen.
Die Befestigungsschraube des Sicherungskasten hat dann mit einer Ringöse für die Masse gesorgt.
Das Navi hat jetzt nur bei eingeschalteter Zündung Strom und die Steckdose im RS ist für andere Sachen frei.
Die Fotos sind nicht dolle,aber man kann alles wichtige erkennen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- K640_IMG_20140613_193158.JPG (90.5 KiB) 7727 mal betrachtet
octi2009
Heinju, Du bist der Hit!!!!!
Perfekt!!! Genau das hab' ich gesucht!! Werde gleich morgen zu Conrad Electronics gehen und mir den "Stromdieb" holen! Es ist genau das, was ich gesucht habe, aber nicht wusste wie es heißt, noch dass es so etwas gibt.
Ich möchte mein Navi Links in der Nähe der A-Säule platzieren. Muss mal sehen, ob ich das Kabel da zwischen Armaturenbrett und der A-Holm-Verkleidung irgendwie durchbekomme...
Wenn das klappt, dann ist alles geritzt!
Ich werde es auf jeden Fall mit Bildern dokumentieren, damit es für andere nachvollziehbar ist.
Freu mich jetzt schon....
Ganz herzlichen Dank!!!
PS: Weiß jemand, wie der Deckel links am Armaturenbrett (wenn die Tür offen ist) wegzumachen ist? Ist wahrscheinlich nur geklippst... also beherzt abziehen...?
octi2009
Heinju,
eine Frage noch, was meinst Du mit "nicht belegter Steckplatz"? Welchen nehme ich denn da?
Lieben Dank!!
HG
Lieben Dank!!
HG
