Melody im O2 durch RCD 300 oder RCD 500 ersetzen
mirrow1987
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 59000
Re: O2 vFL Radio Melody gegen Swing tauschen
Ein FL ist doch der mit den anderen Frontleuchten oder nicht? Ich habe den mit den eckigen Leuchten!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Das Melody ist beim Tausch auf ein Swing von der elektrischen Seite her gesehen nicht anders, wie das Stream. Das was da zum Stream gesagt wird, gilt auch für das Melody. Mechanisch gibt es leicht händelbare Unterschiede.
Richtig ist, es wird ein nicht zu alter Gateway benötigt, um das Problem des Nichteintretens der CAN-Bus-Ruhe zu verhindern. In einem 2008er O² könnte das Gateway allerdings jung genug sein. Den Hard-und Softwarestand vom Gateway kann man mittels VCDS oder VAS-Tester (hat der
) auslesen. Oder du kriechst in den Fahrerfussraum, baust die Verkleidung ab und schaust, was auf dem Gateway draufsteht.
Wenn das Gateway zu alt, kann man es gegen ein jüngeres tauschen. Aber bitte nicht als Laie. Das neue Gateway muß noch entsprechend dem O² codiert werden. Kann der
oder auch einige im Umgang mit VCDS versierte User hier.
Zusätzliche Kabel oder Adapter werden nicht unbedingt benötigt. Allerdings hat das Swing einen doppelten Antenneneingang auf den der Singlestecker von deinem O² nicht so einfach passt. Da hilft folgendes Steckergehäuse. Link mit der VW-Teilenummer unterm Bild
Umbau wenn das Gateway passt:
1. Blende ums Radio ab Link
2. Melody ausbauen Link
3. Ablagefach ausbauen
4. Antennenstecker umrüsten Link
5. Swing anschließen
6. Swing reinschieben und befestigen
7. Blende montieren, da sollte die alte passen, wenns kein Swing aus einem Superb ist.
mirrow1987
Re: Melody im O2 durch RCD 300 oder RCD 500 ersetzen
Herzlichen Dank für diese außerordentlich informative Antwort. Echt super.
Muss ich den Antennenstecker zwingend umrüsten? Oder nur, wenn ich da 2. Antenne einsetzen möchte?
Habe gerade mal alles demontiert, war gar nicht mal so schwer. habe ein Gateway mit dem Index Q!
Dann werd ich mir mal ein Swing organisieren.
Nochmals vielen Dank!
mirrow1987
Da mir leider jemand anderes das SWING weggeschnappt hat, habe ich mich für ein RCD 310 entschieden.
Habe dieses gekauft. Da steht zwar, nur für T5, aber das sollte doch trotzdem in den O2 passen oder?
Passt die Blende vom Melody für das RCD 310 ? Habe ohne Ende gegoogled. Welche Blende brauche ich ansonsten?
Habe Climatic ohne FSE. Hat da einer ne Idee? Bei dieser Variante brauche ich doch bestimmt einen Adapter oder passt die Originalverkabelung?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Wenn ich mir ein RCD 310 vom T5 anschaue, da habe ich meine Bedenken, dass es sauber in einen O² reinpasst.
Bein RCD 310 vom Golf, welches bekanntermaßen in den O² passt, sind die Ecken abgerundet.
P.S. Wenn du ein RCD 310 aus'm Golf verwendest, brauchst du noch eine neue Blende. Die für die Navis.
mirrow1987
Hallo Neuhesse,
herzlichen Dank für deine Antwort. Da ich das T5 rcd 310 bei einem Händler erworben habe, konnte ich den Kauf noch vor Versand widerrufen.
Habe nun doch noch ein Swing erwischt, so habe ich auch kein Problem mit der Blende und den Unterschiedlichen LED Farben.
Nochmals besten Dank!
Viele Grüße
mDaniel
EDIT:
So, das Radio ist angekommen. Passt wirklich super mit der alten Blende und wertet den Innenraum deutlich auf!
Eine Frage hätte ich noch: Kann man die Antenne so anschließen wie ich es auf dem Foto gemacht habe oder funktioniert das nicht?
Jetzt heißt es nur noch ab zum Händler und freischalten lassen. Ich werde gleichzeitig meinen AUX-In freischalten lassen,
da ich mit den yatour und anderen CD-Wechsler Emulatoren nur schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Dieses sollte passen oder?
http://www.ebay.de/itm/Radio-MINI-IPAD- ... 2333ba75c1
Viele Grüße
mDaniel
EDIT:
- octi4.jpg (95.9 KiB) 1252 mal betrachtet
- octavia3.JPG (76.56 KiB) 1250 mal betrachtet
- octi2.jpg (58.53 KiB) 1258 mal betrachtet
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Naja, man sollte es hören, wenn die Antenne nicht angeschlossen ist.
Ansonsten ist das Plastikgedöns um Stecker und Buchse nur ein Verwechslungsschutz für DAUs. Zusätzlich verbessert es die Stabilität der mechanischen Verbindung. Wobei letzteres nicht zwingend nötig ist. Das Innere des Steckers (SMB) allein bietet auch eine sichere Verbindung. Bei meinem O² schon einige Jahre ohne Probleme.
Der Adapter (ebay) sollte passen. Wobei ich allerdings die Beschreibung "USB-Einbaubuchse für die saubere Installation im Cockpit" schon lustig finde.
mirrow1987
Heute habe ich bei einem Skoda Autohaus angerufen, um zu Fragen, ob die mir mein Radio freischalten können. 45 € wollten die dafür haben, 20€ nochmal extra, wenn die es ausbauen sollen
Habe dankend abgelehnt und ein anderes Skoda Autohaus angerufen. Die haben mir das für 18 € gemacht. Fand ich zwar auch schon nicht gerade wenig, wenn man hier teilweise ließt, dass manche das auch umsonst machen, aber gut. Wenigstens läuft das Radio nun. Funktioniert auch alles super soweit.
was mich gewundert hat: ich kann im Radio Aux auswählen. Vorher beim Melody war das nicht freigeschaltet. Kann das sein, dass der Aux-In beim Swing auch ohne codieren funktioniert, oder wird das Aux einfach nur angezeigt aber ist ohne Funktion?
Was ist an der Beschreibung denn so lustig? Edit. Ohje, da hab ich wohl gepennt
