Motorschaden 1.8 TSI - Kettenantrieb / Kettenspanner defekt
Tobi87
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 88000
Spritmonitor-ID: 531002
Re: Motorschaden 1.8 TSI - Kettenantrieb / Kettenspanner defekt
Beitrag von Tobi87 »
So ich habs geschafft :)
Man muss das schwarze Kunststoffrohr runter schrauben und direkt dahinter befindet sich das "Guckloch".
Man benötigt auch keinen Mundspiegel wie weiter oben empfohlen. Man kommt so ran gekommen und ich konnte sogar mit dem Handy paar Fotos knipsen.
Habe zwei Stunden dafür gebraucht weil ich zwischendurch nicht mehr weiter wusste, aber letztendlich total easy. Beim nächsten mal bin ich da in ner Stunde locker durch :)
Ich bin zufrieden, wie auf dem Foto zu erkennen ist (hab den Fokus leider nicht auf den Spanner bekommen), ist der Spanner kaum heraus gefahren.
Allerdings was mich noch Interessieren würde ist, welche Funktion das Rohr hat. Als ich es draußen hatte kamen mir paar Tropfen entgegen und diese rochen nach Benzin.
Tobi
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Das Rohr ist ein Ladeluftrohr. Luft kommt vom Turbo zum Ladeluftkühler.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Beitrag von 1-1-2 »
danke Tobi für deine Arbeit und den Bildern.
Jetzt sieht man mal verfünftig wovon hier immer geredet wird wenn es heißt " es gibt eine Öffnung in der Abdeckung ".
Werd mich wohl auch mal daran machen und nachschauen wie es bei mir aussieht.
Olli
schkodaa
Motor: 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 78000
Spritmonitor-ID: 379515
Beitrag von schkodaa »
wenn man sich den einen Kettenspanner anschaut, dann gibt es immer noch ein Restrisiko.
Es gibt noch einen zweiten Kettenspanner, an den man nicht so einfach rankommt oder?
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
Das zeigt jetzt lediglich das sich die Kette nicht gelängt hat. Ob das schon ein überarbeiteter Spanner ist, weißt Du somit nicht.
octavia//
Beitrag von octavia// »
Bei dem Baujahr seines Octis braucht er auch nicht hoffen, bereits den aktuellen Spanner verbaut zu haben.
Mich würde aber mal das Fahrprofil von Tobi interessieren.
Fährst du viel Langstrecke? Wie oft Ölwechsel? usw.
Tobi87
Motor: 1,8 TSI
Hi, ich habe den Octavia (Erstzulassung 03.2009) im März 2012 mit 17.100Km gebraucht gekauft. Also nix mit neuen Kettenspanner :wink:
Vorbesitzerin war ne Mutti die das Auto hauptsächlich genutzt hat um Ihr Kind zum Kindergarten oder mal zum Einkaufen zu fahren, also eher Kurzstrecke.
Bei mir siehts etwas anders aus. Habe einen einfachen Arbeitsweg von 19Km wovon ca. 11Km Landstraße und 8Km fließender Stadtverkehr ist. Das sind etwa 9.000Km von 13.000Km die ich im Jahr fahre. Den Rest fahre ich ein total gemischtes Fahrprofil.
Ölwechsel wird schon immer nach QG1 gemacht. War bei mir nach 22.000km in 1 1/2 Jahren fällig. Die Vorbesitzerin war schon mit 12.000Km dort :roll:
Bärtram
Baujahr: 2013
Motor: RS TSI DSG
Beitrag von Bärtram »
Leider ist die Frage eines Ketten bzw. Spannerdefektes nicht, ob , sondern lediglich wann er eintritt.
Irgendwann erwischt es , da die Teile fehlerhaft sind, jeden Motor. :cry:
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Diese Prognose kann man im Prinzip für alle Aggregate stellen.
Abtrünnig für x Jahre
Bärtram
Baujahr: 2013
Motor: RS TSI DSG
Nicht alle Aggregate haben solch fehlerhaft produzierte Teile verbaut.
Und nur wenige Aggregate haben so entscheidende fehlerhafte Teile verbaut,
wo bei einem Defekt gleich ein Totalschaden vorliegt ! :wink:
