AGR am 1,9TDI
Knaudel
Re: AGR am 1,9TDI
Beitrag von Knaudel »
ich bin ein Freund vorbeugender Wartung, da ich der Hoffnung bin so große Probleme zu verhindern.
Hier geht es mir darum, den Umfang einer sinnvollen Reinigungsmaßnahme der AGR festzulegen.
Gestern habe ich daher wie angeraten die obere Leitung entfernt und durch die Klappe zum AGR-Ventil gesehen.
Ich war echt erstaunt, wie weit der Dreck ist. Der Dreck fängt schon im Schlauch an, die Klappe ist schon deutlich verdreckt, (siehe Bild)
am AGR-Ventil hängt schon ein deutlicher "Dreckkegel". Dahinter konnte ich nicht mehr sehen, aber vermutlich wird es da nicht besser.
An der Dose am AGR-Ventil tritt auch schwarzer Dreck aus. Kann man das abdichten, oder ist hier ein Austausch zwingend?
Bei einem Tausch wäre natürlich gleichzeitig die Möglichkeit in die Ansaugbrücke zu sehen und den weiteren Umfang festzulegen.
Oder macht es Sinn alles bis zur Saugbrücke zu zerlegen und zu reinigen? Welche Dichtungen brauche ich dann neu?
Danke und Gruß
Knaudel
Zuletzt geändert von Knaudel am 13. August 2014 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
agneva
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 456021
Re: AGR am 1,9TDI
Beitrag von agneva »
Mach mal Fotos.
Knaudel
Re: AGR am 1,9TDI
hier noch mal 3 Bilder, ich hoffe das Problem ist zu erkennen:
Gruß Knaudel
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Re: AGR am 1,9TDI
Beitrag von Master-D »
Arbeitet es denn noch 100% oder lässt es schon Abgase durch.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Knaudel
Re: AGR am 1,9TDI
Master-D hat geschrieben:Arbeitet es denn noch 100% oder lässt es schon Abgase durch.
wie kann ich das testen? Bewegen tut es sich wohl...
Gruß Knaudel
Master-D
Modelljahr: 2010
Re: AGR am 1,9TDI
Unterdruck anlegen, das der kolben noch oben geht und dann die Dichtfläche des Kolbens anschauen ob er noch überall abdichten.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
