Ich bin für jeden Hinweiß oder Rat dankbar.
Problem Schließsystem - Heckklappe Combi – ein Rätsel
- Alptraum66
- Motor: 100kw/140PS Diesel
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 618638
Re: Problem Schließsystem - Heckklappe Combi – ein Rätsel
Hmmm,daß ist ja sehr interessant ... Ich habe nämlich das gleiche Problem, mit dem der gleichen Ausstattung... ( Octavia 2 Combi 2.0 TDI Elegance Bj 2007). Entweder,die Heckklappe schließt gar nicht erst auf,beim Entriegeln des Fahrzeugs mittels FB,oder sie öffnet sich beim schließen mind. 2-3 mal von allein. Ihr meint also, Sprühfett könnte helfen ??? Was würde es mich kosten, einen neuen Kabelbaum zum Kontaktschalter ziehen zu lassen. Es nervt so langsam... :motz:
Ich kann was dafür,was ich schreibe. Ich kann nichts dafür,was du verstehst
Verdammte Axt... ich hab noch nie soviel in einem Forum nachgelesen, wie in diesem !!!!
Bei mir haben neue Kabel (nicht ein neuer Kabelbaum) vom Heckklappenschalter zum Steuergerät 140,-€ gekostet. Hatte ich vorher aber auch grob abgesprochen damit es nicht unüberschaubar wird...Alptraum66 hat geschrieben:Was würde es mich kosten, einen neuen Kabelbaum zum Kontaktschalter ziehen zu lassen.
Octavia Combi 2.0 TDI - Elegance (Kein Facelift) - Bj. 2007 - 140PS
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Wir hatten die Tage das gleiche Problem bei einen Octavia II Bj. 2010, Heckklappe ging nicht mehr auf. Dachten erst an Kabelbruch im Übergang von der Heckklappe zur Karosserie. Fehlerspeicher sagte nur "Thermische Überlastung - Heckklappenschloss". Merkwürdig war, das ab und zu das Fahrzeug doch noch auf ging.eifelralli hat geschrieben:Hallo, ich hatte das Problem auch. Heckklappe ließ sich nicht mehr öffnen. Gehe einfach mal hin und hol Dir Sprühfett und spritze es links unten neben den Hacken wo das Schloss einrastet. Dort ist der Mechanismus für die Heckklappen Entriegelung,danach müsste es wieder funktionieren.
Ende des Liedes, es war die Sperrklinkenentriegelung (Teilenr. und Bild von der Sperrklinge), da war der Bolzen ohne Sprühfett (siehe Bild) und der Stellmotor hat sich ein wenig hart getan beim betätigen, bissl eingesprüht, ein Paar mal bewegt und schon ging die ganze Geschichte wieder!
Bei meinen 2008er habe ich die Probleme noch nicht gehabt. Da ist der Bolzen bestens gefettet und leichtgängig.
- Sperrklinke.jpg (126.15 KiB) 3911 mal betrachtet
Gruß Stephan
- sachse-dd-fo
Nachtrag, ich bin die Tage per Zufall über folgende Seite gestolpert: KLICK! da wurde unter anderem auch der Hinweis gegeben, sollte mal die Heckklappe per Fernbedienung (mittlere Taste) nicht sofort richtig entriegeln, sondern so das man nochmals den Taster an der Heckklappe betätigen muss, so liegt es einfach nur an der nicht vorhandenen Leichtgängigkeit des Heckklappenschlosses, dies muss mit WD40 oder ähnliches eingesprüht werden und sie da, es funktioniert wieder!
Gruß Stephan
