nein.
Man kann IMHO bei einigen Typen Safelock auscodieren, aber mehr nicht.
Fzg mit FFB versperrt, aber dennoch von innen zu öffnen?
- TorstenW
- Stromer
Re: Fzg mit FFB versperrt, aber dennoch von innen zu öffnen?
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
In welchem Steuergerät könnte man denn mal schauen nach dem Safelock?
- TorstenW
- Stromer
im ZSG und/oder im jeweiligen TSG.
- triumph
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4L
Hier ist das linke Türsteuergerät
- stg42-3.PNG (64.71 KiB) 3233 mal betrachtet
- stg42-2.PNG (63.71 KiB) 3232 mal betrachtet
- stg42-1.PNG (65.14 KiB) 3237 mal betrachtet
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
- TorstenW
- Stromer
Bit 16 isses. Umcodieren setzt aber voraus, dass der Safelock-Motor auch verbaut ist.
Platinboy
- Baujahr: 2019
- Motor: Benziner 150 PS
- Kilometerstand: 13
Soweit ich weiss läßt sich die verriegelte Tür immer dann öffnen, wenn eine Person sich im Autoinneren befindet. Wenn der Karren dagegen leer ist lässt sich die Tür mittels Draht nicht von Innen öffnen.
Das macht ja auch Sinn, Sonst könnte man das Auto als Gefängnis benutzen.Wenn keiner im Wagen ist lässt sich leider nicht testen ob siech die Tür von innen öffnen läßt
Das ist das gleiche Problem wie mit dem Kühlschrank, bei dem man nie weiß ob das Licht auch ausgeht wenn man die Tür schließt
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Meines Wissens ist der Safelock-Motor der "Kostenoptimierung" zum Opfer gefallen und nun tatsächlich nur noch in Verbindung mit der Alarmanlage verbaut.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Bit 16 isses. Umcodieren setzt aber voraus, dass der Safelock-Motor auch verbaut ist.![]()
Nein, wenn Safelock verbaut, dann verriegeln die Türen komplett, auch wenn Menschen im Innern sind und lassen sich dann von innen nicht mehr öffnen.Platinboy hat geschrieben:
Gruß, Thomas
- triumph
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4L
Aber bitte nicht mit VCDS blind Bit 16 codieren. Bei VCDS sind die Tür Stg immer noch nicht dokumentiert.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Bei VCP hat man Klartext und braucht keine Bit Spielereien. (Bei MQB)
