Wasserschaden durch Panoramadach
einfachclever
- Baujahr: 2013
- Motor: 150 PS
- Kilometerstand: 23000
Hallo liebe Octaviafans,
habe heute meinen O3 in die Werkstatt gebracht (leider zum 2. Mal wg. gleicher Sache)
Leider hatte die Werkstatt im 1. Anlauf die Dichtung der Heckklappe erneuert... (Wechsel Komfortsteuergerät inklusive Liftsystem autom. Heckklappe.
Habe erneut einen Wasserschaden.
Mein Fahrzeug stand etwas abschüssig (heckseitig) über Nacht auf einem Parkplatz.
Als sich morgens die automatische Heckklappe öffnete, regnete es aus dem Himmel... Dachhimmel!
Die Durchfeuchtung machte sich sowohl an den Gepäcknetzhalterungen als auch im Bereich der C-Säulen bemerkbar. Ich war natürlich verhältnismässig bedient.
Ich habe also recherchiert und bin zu dem Entschluss gekommen, es muss
eines der beiden "Fallrohre" der "Regenrinne" des Panoramadaches defekt oder abgeknickt sein.
Ich lag da mal goldrichtig mit meiner Vermutung!
Fahrzeug wurde heute innen komplett zerlegt. Dafür das dieser Fehler niemandem bekannt war, sind die NEUEN, WESENTLICH KÜRZEREN Schläuche bei Skoda in Tschechien im Rückstand.
Fakt ist: Die Schläuche, die mal ca. 30cm zu lang waren, hat man dennoch versucht hinter den Himmel in die C Säule zu würgen, um ihnen an einer scharfen Kante der Säule entgültig die Luft abzuklemmen.
Damit konnte kein Regenwasser mehr ablaufen.
Bild 1) zeigt einen Ablaufschlauch, der ausgehend von der C Säule in die Dachrinne läuft (weisses Anschlusstück Übergang)
Bild 2) zeigt den viel zu lang dimensionierten Schlauch
Bild 3) zeigt die deutliche Einschnürung im Übergang zur C Säule (eingeschnürt durch scharfkanntiges Blech der C-Säule)
Bild 4) zeigt einen der korrekt verlegten Abläufe entlang der A-Säule, so muss es aussehen!
http://imageshack.com/a/img746/8808/BAFUhG.jpg
http://imageshack.com/a/img908/7947/goBUxO.jpg
http://imageshack.com/a/img537/6315/FSJQLo.jpg
http://imageshack.com/a/img673/5733/B6rkZX.jpg
Zuletzt geändert von einfachclever am 12. Oktober 2014 00:00, insgesamt 7-mal geändert.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Wasserschaden durch Panoramadach 2,0 TDI Combi
Dann stell doch Deine tollen Fotos einfach hier ein.einfachclever hat geschrieben:Ich habe tolle Fotos für diejenigen gemacht, die Probleme mit ihren Werkstätten haben oder einfach interessiert sind, bitte posten wenn Interesse!
einfachclever
- Baujahr: 2013
- Motor: 150 PS
erledigt
Zuletzt geändert von einfachclever am 12. Oktober 2014 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses mit Übergabe und Freigabe zur Serie ist kein Solo des Konstrukteurs.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Soll ich als erstes mal Deinen Nick ändern? Der gewählte ist doch wohl eine Frechheit!einfachclever hat geschrieben:Um vergleichsweise gute Fotos einstellen zu können müssten die ADM bessere und größere Fotos zulassen.
So wird das nix!
Ich werde Sie über einen Link in den nächsten Tagen hochladen, versprochen.
Boris
Bombadierst uns mit PN, nimmst Hilfestellungen und Ratschläge nicht an und stellst nun eine unverschämte Forderung!
Bevor Du hier weiter aneckst beschäftige Dich doch bitte mit den Funktionen und Hinweisen die das Forum bietet.
Darunter folgendes Tutorial.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
einfachclever
- Baujahr: 2013
- Motor: 150 PS
Habe ich soeben getan...
- insideR
- Violaolist
Warum hast du dann den IMG-Button missachtet?
Ach, weil die Bilder so riesig sind. Also aus Rücksicht auf die Kollegen mit den 14" Bildschirmen.
einfachclever
- Baujahr: 2013
- Motor: 150 PS
Einfach mal konstruktiv und sachlich bleiben und das Forum nicht zumüllen mit Sprüchen, die die Welt nicht braucht.
Ich habe das Gefühl, in diesem Forum auf viele Leute mit Sendungsbewusstsein gestoßen zu sein.
- Chief
Einfach mal unsachlich verallgemeinern scheint Deine Marschrichtung zu sein.
Für Dich wandel ich mal eine Signatur ab:
Manche User haben so viele Fehler, dass es besser ist, das Forum zu tauschen.
Dieses Forum besteht über Jahre dank seiner unterschiedlichen Charaktere. Und das erfolgreich. Neueinsteiger brauchen manchmal etwas bis sie gewisse Gepflogenheiten erkennen. Oder auch nicht...
- insideR
- Violaolist
Ich beiß deiner Barby gleich mal den Kopf ab.einfachclever hat geschrieben:Einfach mal konstruktiv und sachlich bleiben ...
