Navi hat keinen GPS-Empfang mehr
tony_m
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Re: Navi hat keinen GPS-Empfang mehr
Beitrag von tony_m »
So, Thema erledigt. Das Auto weiß wieder, wo es sich befindet.
Es war, wie schon vermutet, der Antennenfuß. Dieser wurde heute vom Freundlichen getauscht und schon ist alles wieder gut.
Da die Garantie erst im Juni abgelaufen ist, haben wir einen Kulanzantrag gestellt.
Aus Kulanz übernimmt Skoda die Materialkosten. Ich musste den Austausch zahlen (130€).
Danke für Eure Beiträge hier. Alles ist wieder gut. :D
O² 1Z5 - Ambition - 1.6TDI CR - Black-Magic Perl - EZ 06/12
Dave1989
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI CR (CFHC)
Kilometerstand: 104000
Spritmonitor-ID: 628382
Beitrag von Dave1989 »
Guten Morgen in die Runde!
Habe ein ähnliches Problem. Allerdings verliert mein Navi nicht während des navigierens die Satelliten, sondern findet sie, wenn man das auto gestartet hat, erst zögerlich. Meist so erst nach 5 - 25min. Manchmal ist auch nur 1 Satellit da...
Der Fuß bei mir auf dem Dach ist auch so komisch "locker" macn kann sie von hand leicht anheben und drehen.
Selber Fehler?
Mit allen vieren unterwegs!
mangels Glaskugel: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja.
Es kann auch sein, dass der Fuß einfach nur locker ist und deshalb keine vernünftige Masse bekommt.
BTW: Wenn der Fuß SO locker ist, dann solltest Du ihn so schnell wie möglich befestigen, da läuft nämlich auch Wasser rein!
Dave1989
Modelljahr: 2010
Alles klar, dank dir. Daher kommt also das Wasser auf der Laderaumjalousie. Gut, das die Werkstatt das bei der letzen Reparatur wohl übersehen hat.
Werd ich dann nachher mal schnell machen. Die Säulenverkleidungen sind ja schnell ausgeclipst. :wink:
Dave1989
Modelljahr: 2010
Antenne war fest, ich mache mal ein Bild davon. Scheint aber defekt zu sein... Kaum noch Satellitenempfang.
Peaceman
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 153
Beitrag von Peaceman »
Scheint ja wirklich ein häufiger Fehler zu sein, hatte ich auch kürzlich. Die Position im Navi ist einfach an einem beliebigen Ort hängen geblieben. Der Wechsel ist keine so große Sache, aber das erwähnte Problem mit den Falten im Himmel stimmt schon. Die blieben bei mir zwar aus aber die Klemmleisten sitzen nicht mehr alle ganz so wie sie mal waren. Ist aber nicht so schlimm, der Kofferraum hat eh mehr unter verdreckten Kinderwagen gelitten :D
Dave1989
Modelljahr: 2010
Seit ein paar Tagen habe ich wieder durchgängig GPS-Signal. Meist so 5-7 Satelliten. Habe aber gar nichts verändert. Antenne liegt noch neu verpackt herum. Was für ein komischer, sporadischer, Fehler.
5 bis 7 Satelliten bei freier Sicht sind nicht viel. Das sollten 10 bis 11 sein, auch wenn 3 zur Navigation (4 inklusive Höhenbestimmung) reichen. Die Antenne hat sicher Feuchtigkeit gezogen und die macht sich mal mehr, mal weniger bemerkbar.
Dave1989
Modelljahr: 2010
Danke Thorsten!
Werd ich zwischen den Tagen tauschen. Ist ja kein unding! :wink:
MarkT
Motor: CCZA
Beitrag von MarkT »
Oder Wackelkontakt. Um viele GPS-Satelliten zu sehen musst du aber auf weiter Wiese stehen, um möglichst viel vom Himmel zu sehen. Im Wald oder in der Großstadt schattet das Brimborium um dich herum die Satelliten ab.
Mit VAGCOM/VCDS/VCP über den CAN-Bus Fehlercodes auslesen hilft, da steht dann was von Kurzschluss Antenne soweit ich mich erinnere. Wenn nichts zu sehen ist, schütt nen Eimer Wasser drüber oder fahr in die Waschanlage. Dann nochmal auslesen.
Abgesoffene Antenne liest man häufiger. Meine hats auch schon mal getroffen.
"Herr Hader, was ist für Sie der ultimative Ausdruck von Geiz?"
"Ein Skoda mit Sonderausstattung."
