der Verstärker sitzt auf dem Relaisträger im Fahrerfußraum. Es ist das 3. "Relais" von links (über der Klemme 30a).
							Aufall Beleuchtung Radio, Climatronic und Tacho
- TorstenW
 - Stromer
Re: Aufall Beleuchtung Radio, Climatronic und Tacho
- praktikant
 - Baujahr: 2018
 - Modelljahr: 2018
 - Motor: 86 kw / Diesel
 - Kilometerstand: 100690
es ist/war der Lichtschalter.
Christian
Christian
Baujahr 2004, 1,9TDI, Selection, Combi,  374865 zufriedene Kilometer und Ende März 2018 verkauft
2018-2023
Octavia Combi 1,6 TDI DSG Clever, Quarz Grau Metallic 213.480 Km
2023-
Octavia Combi 2,0 TDI DSG Graphit Grau Metallic First Edition
						2018-2023
2023-
- Octi_TDI
 - Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
 - Kilometerstand: 53612
 - Spritmonitor-ID: 622481
Sagte ich doch. Aber schön, dass es wieder funktioniert und danke für die Rückmeldung.
							Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- praktikant
 - Baujahr: 2018
 - Modelljahr: 2018
Muss dieses Thema leider nochmal weiterführen...
Die Lösung war/ist nicht der Lichtschalter. Wo ich hier geschrieben habe das es der Lichtschalter war, wurde er nur Überbrückt, alle LED's haben geleuchtet.
Vor drei Tagen bin ich endlich dazu gekommen den Neuen Schalter einzubauen, Ergebnis alles dunkel. Daraufhin habe ich das Verstärker Relais, den "Schalter" LWR und Dimmer bei
 gekauft.
Alles verbaut, Alles dunkel.
Was kann es jetzt noch sein? Wenn man am Lichtschalter und am Dimmer Überbrückt leuchten alle LED's?!?
Dank.
Christian
Dank.
Christian
2018-2023
2023-
						2018-2023
2023-
- TorstenW
 - Stromer
wenn man jetzt wüsste, wo Du "überbrückt" hast......
Unabhängig davon, der Lichtschalter hat 2 Einspeisungen für die Plus. Einmal Dauerplus und einmal über 75X.
Miss doch bitte mal, ob an beiden Spannung anliegt.
					Zuletzt geändert von TorstenW am 10. November 2014 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
- praktikant
 - Baujahr: 2018
 - Modelljahr: 2018
Ich mach es nicht... Lass machen. Aber kann mich erinnern...TorstenW hat geschrieben:Moin,
wrnn man jetzt wüsste, wo Du "überbrückt" hast......![]()
Sag jetzt mal von Plus auf das Grau/Blau Kabel.
2018-2023
2023-
						2018-2023
2023-
