Fakten:
Seit graumer Zeit ist die Airbag Kontrollleuchte im Schalttafeleinsatz ohne Funktion (flackert ca. 1 x die Woche) sonst ohne Regung.
Jetzt aktuell, Zündung an, alle Kontrolllampen an (ausser Airbag). Das Symbol für Vorglühen erlischt auch, glüht also nicht vor, zur Zeit 0°C - 2°C Minus?! Dann starte ich den Motor, nach ein paar Sekunden schalte ich das Licht an und betätige den Scheibenwischer. Dieser schläft fast ein, verrichtet aber seinen Dienst. Dann nachdem der Octi ca. 15 - 20 sec läuft fängt ein Relais an zu klackern. Das ganze geht ca. 2 Minuten, dann ist ruhe. In dieser Zeit kann man alles machen, geht alles.
Nach ca. 5 km fahrt ist der Scheibenwischer fix wie immer.
Sicherungen bereits gecheckt.
Was kann es sein?
Vorglührelais?
MKB ASV
Danke u. Gruß
Christian
							diverse Elektronik Probleme
- praktikant
 - Baujahr: 2018
 - Modelljahr: 2018
 - Motor: 86 kw / Diesel
 - Kilometerstand: 100690
Baujahr 2004, 1,9TDI, Selection, Combi,  374865 zufriedene Kilometer und Ende März 2018 verkauft
2018-2023
Octavia Combi 1,6 TDI DSG Clever, Quarz Grau Metallic 213.480 Km
2023-
Octavia Combi 2,0 TDI DSG Graphit Grau Metallic First Edition
						2018-2023
2023-
- Octi_TDI
 - Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
 - Kilometerstand: 53612
 - Spritmonitor-ID: 622481
Re: diverse Elektronik Probleme
Check mal die Spannung, die von der Lima abgegeben wird. Die sollte bei 14,4 V liegen.
							Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- praktikant
 - Baujahr: 2018
 - Modelljahr: 2018
So... Update.
Spannung ist bei 14,4 Volt. Habe letzte Woche das Relais für Glühzeit getauscht, heute zum ersten mal nach knapp einer Woche wieder gefahren und auch Minus 1°Grad, das Relais klackern ist weg.
Aber er glüht trotzdem nicht vor.... Vorglührelais????
2018-2023
2023-
						2018-2023
2023-
- Octi_TDI
Bei -1°C sollte er aber vorglühen wollen. Zieh mal den Stecker vom Temp.-Sensor ab, dann gaukelst du einen eikalten Motor vor. Wenn er nun nicht vorglüht, dann sit höchstwahrscheinlich dein MSG defekt. Aber guck erst einmal nach.
