Update Columbus
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Re: Update Columbus
Beitrag von octavius »
Sorry, ich komme wohl gerade aus dem Mustopf:
Kann man denn beim neuen Columbus neue Karten und neue Firmware direkt von Skoda kostenlos beziehen?
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
Tossy
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Motor: 2.0 TDI, 150 PS
Spritmonitor-ID: 867749
Re: Update Columbus
Beitrag von Tossy »
octavius hat geschrieben:Sorry, ich komme wohl gerade aus dem Mustopf:
Wenn du diesen Beitrag verfolgt hast (Infos und Links sind enthalten), dann wird deine Frage automatisch beantwortet ;)
Aber JA, man kann sich drei Jahre lang für seinen Skoda kostenlos ein Update runterladen und es selber installieren.
Tossy
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Re: Update Columbus
Beitrag von Tossy »
nach zwei Wochen mit dem neuen Update 2015, habe ich vorgestern nach dem Starten des Motors auf dem Display von meinem Columbus 2 eine Meldung erhalten: Navidaten ungültig ... oder so ähnlich :roll:
Nun ja, während der ganzen Fahrt hat sich weiter an der Meldung nichts geändert - aber nach dem späteren Ausschalten des Motors und dem erneuten Starten, war die Meldung dauerhaft weg und das Navi hat seitdem tadellos funktioniert. Klar könnte ich jetzt zur Sicherheit/pauschal alles wieder neu aufspielen - aber das gibt mir nun auch wieder keine Garantie, dass die Meldung eh nicht wieder kommt (es kostet mich nur Zeit).
Kann mir einer erklären, warum nach all den Wochen plötzlich so eine Meldung kommen kann? :motz: Einer vom Fach vielleicht hier?
Kennt einer einen manuellen Reset (Tastenkombination) für das Columbus 2?
Black RS
Erbsenzähler
Motor: Karoq 2.0 TSI
Kilometerstand: 997
Spritmonitor-ID: 630840
Re: Update Columbus
Beitrag von Black RS »
Bin gerade auch beim Update. Das soll unfassbar lange 56 Minuten dauern. :cry:
Mal sehn, ob ich es hinbekomme ... :-?
Ah! Nur noch 38 Minuten. Also keine Echtzeit!
Dann warte ich eben ...
Argh ... und jetzt noch entpacken ...
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq III 2.0 TSI (08/2025)
997 S (07/2008)
xantohr
Modelljahr: 2014
Motor: TSI 1.4 - 103kW
Re: Update Columbus
Beitrag von xantohr »
Hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich habe die gleiche Fehlermeldung und bisher noch keine Ahnung wie sich die beheben lässt.
Gruss
Xantohr
Tossy
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Re: Update Columbus
Beitrag von Tossy »
xantohr hat geschrieben:Hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden?
Gruss
Xantohr
Nein, leider nicht. Da hilft es nur, so lange auf den Ein-/Aus-Schalter zu drücken, bis das Columbus 2 einen Reboot macht.
Ich warte auf die nächste Version und mache mir dann erst die Mühe, wieder ein Update einzuspielen. Hoffe der Bug ist dann weg. Fehler kommt eh nur ca. alle zwei Monate.
Tossy
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Re: Update Columbus
Beitrag von Tossy »
Hab das neue Update ECE 2015_2016 vor einer Woche installiert und bislang keine Probleme feststellen können.
Wie schaut es bei euch so aus?
bob2008
Motor: TDI 135kW DSG
Kilometerstand: 70000
Re: Update Columbus
Beitrag von bob2008 »
Guten Morgen,
läuft bei mir ohne Probleme, hatte mit der Vorversion aber auch keine Schwierigkeiten.
Grüße, bob
PS: komisch finde ich, dass ca. 5GB Daten (entpackt) mit MIB2 betitelt sind ...wenn der download schon nach der VIN geht sollte das ja nicht nötig sein
mittlerweile KAROQ 2.0 TDI DSG 4x4 ... bis Februar 2019:
Scout TDI 135kW DSG, Cappuccino, Columbus, Soundsystem, Bi-Xenon ASF, AHK, ...
sabesto
Baujahr: 2015
Motor: 2,0TSI
Re: Update Columbus
Beitrag von sabesto »
habe meine SD Karte im NTFS formatiert und das funktioniert auch, also scheint es völlig egal zu sein oder ?
Noch ne andere Frage, ich habe die bluetooth datei(die jetzt auch verfügbar ist,wegen komplementär zu dem Navi update) auch mit auf die SD Karte gemacht. Doch diese werden mir im Radio nicht als update angezeigt. Habe ich nun die neue Version schon drauf oder muss der Motor(Zündung) laufen, weil ja sonst kein Bluetooth funktioniert?
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
bob2008
Re: Update Columbus
Hi, ich habe das BT-Update separat durchgeführt, schon im Februar, würde die updates nicht auf einer Karte "mixen", ist aber nur so ein Gefühl ;-)
Grüße bob
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
