Teilenummer erfragen
einfachclever
- Baujahr: 2013
- Motor: 150 PS
- Kilometerstand: 23000
Guten Abend,
kann mir jemand sagen, welche Teilenummer die aktuelle Achse für einen 2,0 TDI Combi elegance hat.
Ich fahre KEINEN 4x4!
Leider weichen die Aussagen hier im Forum ab...
VG
Boris
VG
Boris
Zuletzt geändert von Chief am 9. November 2014 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Topic angepasst, Posting verschoben
SchrauberHelferKarl
Re: Teilenummer erfragen
Hey,
eine einzelne Teilenummer für eine Achse gibt es nicht. Brauchst du eine für die Hinter- oder Vorderachse? Hast du nen Automatikgetriebe?
Vll kann dir auch das hier weiterhelfen:
http://www.partscats.info/skoda/de/?i=c ... 1234567890
- Pickser
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Die Seite kennt den Octavia 5E aber noch nicht. Alles Teilenummern vom 1U & 1Z!!
- Der Pero
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
Ist der Vorschalldämpfer vom 1.4 der selbe wie vom 1.8 TSI ?
Dreandas
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Teilenummer Innenleuchte hinten rechts
ich muss im Octavia Combi mit PD hinten rechts die "Leseleuchte" ersetzen, die Metallklammer zerbrach beim Wiedereinsetzen.
Mit der aufgedruckten Teilenummer krieg ich so viele Leselampen angezeigt, dass ich hier jetzt Hilfe such.
- Innenleuchte klein.jpg (13.16 KiB) 34716 mal betrachtet
Dreh nicht durch, dreh anders!
Scoty81
- Motor: TDI CR
- Kilometerstand: 1600
Re: Teilenummer Innenleuchte hinten rechts
Ich kann dir leider die Teilenummer nicht nennen, hatte aber das gleiche Problem wie du.
Habe die Leuchte kurzerhand einfach mit Heissklebepistole eingeklebt. Sieht man nichts von, lösen kann man es zur Not auch und ich glaube eine Leuchte kostet so um die 30€
Die Klammern sind aber echt übel, ich habe mir leider beide Seiten zerstört.
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 1500
Hallo zusammen
Kann mir jemand mal die aktuelle Teilenummer für den Regenlichtsensor beim Greenline mit Climatronic mitteilen.
Ich will nachrüsten und schwanke zwischen
5Q0 955 547A und 5Q0 955 559.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
Danke,hat sich erledigt.Umbau ist fertig.
Gruß,Andreas
- Balu13
- Motor: 1,9 TDi 4x4, 96 Kw Abt-Tuning
- Kilometerstand: 255525
@ Andreas
Da freue ich mich, dass alles geklappt hat.
Es wäre schön gewesen zu erfahren wie du dich entschieden hast und warum.
Wie gut das sich die Welt dreht, auch ohne das SAD weiß wie es funktioniert!
sb11
ich suche die Teilenummer des Steckers für den Anschluss des folgenden Scheibenwischermotors 1J1955113C.
Ich hab mal ein Bild der Buchse des Wischermotors angehängt.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnten, die Nummer des passenden Steckers rauszufinden.
Vielen Dank schonmal.
- wischermotor.JPG (160.85 KiB) 34067 mal betrachtet
