Am Ende der Nummer ist beim Vorfacelift noch ein Buchstabe, der zwingend auch identisch sein muss. Dass anpassen des K-Wertes, also der Anzahl der Impulse pro Kilometer, geht nur bei Facelifttachos, nicht bei Vorface tachos.Boettch_70 hat geschrieben:Entweder einen Octavia-Tacho mit der der Nummer 1U0 919 XXX beginnt,
Tacho tauschen weil alter defekt
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Tacho tauschen weil alter defekt
Amok-Alex
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI 101 PS
- Kilometerstand: 187000
Tacho, Drehzahlmesser, Wassertemperatur und Kraftstoffvorrat
beim Kumpel mit 99er Octavia 1.8T fällt sporadisch im Cockpit alles aus, also Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige und Wassertemperatur.
BC und Beleuchtung funktionieren.
Was kann das sein?
Ist die Tachoeinheit vom 95er 1U 1.9 TDI 101 PS mit dem Tauschbar, oder paßt das nicht?
MfG Olaf
Was kann das sein?
MfG Olaf
It's better to keep your mouth shut and appear stupid than to open it and remove all doubt. [Mark Twain (1835 - 1910) ]
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Tacho, Drehzahlmesser, Wassertemperatur und Kraftstoffvorrat
Benutz doch mal die Suche...
Der Tacho passt - theoretisch... Praktisch nur, wenn man ihn "etwas" modfiziert...
Amok-Alex
- Modelljahr: 2005
Hi fast Nachbar,
habe es in der Suche nicht konkret gefunden.
Wie sieht den diese Modifikation aus?
MfG Olaf
MfG Olaf
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Tachoscheiben tauschen und eeprom umlöten...
Amok-Alex
- Modelljahr: 2005
macht man denn was kaputt am Tauschtacho wenn man es einfach so probiert? Oder stimmt einfach nur der angezeigte Wert nicht?
MfG Olaf
MfG Olaf
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Der Drehzahlmesser geht dann halt net richtig bzw. wenn du ordentlich hoch drehst, geht der Zeiger zu weit...
Ansonsten musst du ihn halt normal anlernen...
ChRoMo
- Motor: 1.6
Hallo Octavia-Freunde.
Seit ende letzter Woche tritt nun auch bei mir der sporadisch der Totalausfall auf.
Da ich noch ein gebrauchten Passat 3B Tacho im Keller habe und VW auch in Skoda
möglich sein soll, wollte ich nun fragen "WIE"?
Ich hatte mir zu heute einen Termin beim Händler (VW / Skoda Service) gemacht
und vor Ort haben sie dann plötzlich gesagt, geht nicht!
Nun meine Frage, was muss ich alles haben und machen lassen oder kennen um den
Tacho im Octavia nutzen zu können?
Denn das große Problem ist, das der Octavia am Sonntag für eine Woche nach
Österreich auf Achse geht.
Bitte um schnelle Hilfe ...
Octavia 1U (VF) BJ 1998
- Tacho Ersatz (Passat 3B)
- Tacho NEU.jpg (183.39 KiB) 2110 mal betrachtet
- Tacho Aktuell (Octavia 1U)
- Tacho ALT.jpg (104.66 KiB) 2111 mal betrachtet
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Also, wenn du Glück hast: Einbauen und anlernen... Wenn du Pech hast, wird der Tacho in deinem alten Octavia nie laufen (zu neue Wegfahrsperre)... Wenn du rausfindest, welche in dem Passat Tacho steckt, weißt du schon mehr... In deinem Octavia sollte ne IMMO1 stecken...
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ich würde einfach den Eprom kopieren und schauen was passiert. Wenn der VW Tacho läuft, einfach die Scheiben und Gehäuse welchseln und gut ist.
Mein L&K 1,8T 4x4
