Neuer RS Besitzer aus Berlin
reloop87
Motor: RS
Re: Neuer RS Besitzer aus Berlin
Beitrag von reloop87 »
zur Rückrufaktion:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =3&t=53490
Das Problem bei den Lautsprechern sind nicht die Lautsprecher an sich sondern die schlecht gedämmten Türen.
Angeblich sollen die vorausgesetzt die Türen sind ordentlich mit Alubutyl gedämmt ganz gut sein, hah ich aber auch nur gehört.
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Kilometerstand: 125000
Beitrag von Bronko »
Danke für den Link. Klingt ja schon mal ganz gut. Denke ich werde den Boxen einfah noch nen Sub gönnen dann sollte das ausreichen für den Alltag.
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Mal noch ne andere Frage, bei uns öffnet die Tankklappe nur wenn man leicht dran zieht. Das ist ungünstig da man meist zu zweit sein muss da einer drücken muss und der andere ziehen muss. Hat da jemand schon mal erfahrungen mit gehabt. Der Motor arbeitet das hört man nur scheint was zu klemmen. Werde erstmal ein wenig öl drauf geben und gucken. Für tips wäre ich dankbar.
reloop87
Motor: RS
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... w=previous
Ist nicht die lösung des Problems aber evtl. hat es auch etwas mit dem Gestänge zutun
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Was ich halt komisch finde ist das der Motor arbeitet und mit leichtem Zug die Klappe Problemlos öffnet. Beides geht aber nur Kombiniert. Wie soll das denn eigentlich Funktionieren. Taste drücken und dann springt die Klappe auf? Bei uns muss man dann mit dem Fingernagel hinter greifen um sie überhaupt zu fassen.
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Also irgendwie stimmt mit dem tankdeckel nicht. Der Motor funktioniert einwandfrei nur springt der Deckel nicht auf. Im Deckel sitzt eine klammer die aber irgendwie keine Funktion hat. Gibt es irgendwo ne technische Zeichnung?
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
So hier mal endlich ein paar Bilder vom Combi.
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Und weiter :-P
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Neue Xenon und Standlichtlampen gab es dann auch. Außerdem hab ich für nen 10er nen Tankdeckel in passender Farbe erstanden. Muss ich aber noch einbauen. Ansonsten läuft er super und ich bin weiter sehr zufrieden. :D
gery79
Beitrag von gery79 »
Sehr schön überhaupt die Innenausstattung, aber reinigen will ich den Teppich bei der Farbe nicht unbedingt :o
