Alle Infos zu LED-Rückleuchten für die Limousine!
- sascha0988
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 1
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für die Limousine!
Da sind ja garkeine Angaben gemacht wie Leistung etc.
Die Temperaturen sehen nicht dramatisch aus und die Stromaufnahme ist auch gering. Zur Not wäre das eine Alternative. Ein Foto im eingebauten Zustand wäre super. Werde uch auch so machen.
Hier mein Vorstellungsthread der hin und wieder aktualisiert wird.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... he#p917607
- Chief
- Kilometerstand: 144500
@MiRo1971
Und die kommen dann rein im Tausch für die Birnen der Rückfahrscheinwerfer?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- TorstenW
- Stromer
//Klugscheißmodus an:
Also Folks, diese kleine LED-Lampe kann nie und nimmer eine Leistungsaufnahme von 20 Watt und schon gar nicht von 80 Watt haben!
Egal, ob Glühobst oder LED, die entstehende Wärme muss abgeführt werden. Man gucke sich nur mal die Einbauvorschriften für Leistungs-LEDs an. Schon eine 1 Watt LED muss auf einem entsprechend großen Kühlkörper montiert werden. Eine 20 oder 80 Watt Lampe in dieser Größe würde sich binnen Sekundenbruchteilen mit einem Blitz und einer Rauchwolke in Wohlgefallen und flüssiges Lötzinn verabschieden.
Sie werden also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Helligkeit eines 20 bzw. 80 Watt Glühobstes haben, aber mehr nicht. Wobei die 80er Ausführung (müsste so um die 8 Watt haben) sehr sehr grenzwertig und für den länger andauernden Betrieb ohne Kühlkörper auch nicht geeignet ist.
//Klugscheißmodus aus
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
@ThorstenW:
So sehe ich es auch. Aber ein Leuchtmittel, dass 8 Watt hat mit 80 Watt zu bewerben ist schon klarer Betrug.
Da bleibe ich bescheiden und begnüge mich mit meinen 320 PS in meinem 6-Zylinder-TDI aus dem Passat.
- sascha0988
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI
Das schrieb ich doch auch. Sie entspricht der Helligkeit einer herkömlichen 20 bzw. 80 Watt Glühbirne. Die kleinen Teile haben nie und nimmer die Leistungsaufnahme von 80W.
Aber bei 0,1A Nennstrom würde es bei 12-13V ja 8W sein wie oben geschrieben.
Morgen wird getestet und berichtet.
- TorstenW
- Stromer
ich weiß ja nicht, was Du in Mathe und/oder Physik hattest....... 8)
0,1A bei 12V ergibt eine Leistung von 1,2 Watt, nicht mehr und auch nicht weniger!
Und wenn man eine gute LED annimmt, die um die 100 Lumen/Watt bringt, dann sind das 120 Lumen. Das entspricht ungefähr einem 10 Watt Leuchtobst. Also nix mit 8 Watt und 80 Watt Glühobst.
- sascha0988
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI
Huppala was ist denn da passiert?
Heute Abend kommt ein schöner bericht...
- sascha0988
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI
Heute angekommen.
Hier Fotos etc.
Die Temperatur der Leuchtmittel liegt nach 5 Minuten bei ca. 65 Grad.
Nach 10 Minuten wie auf dem Foto zu sehen (Fluke sei Dank) bei 75 Grad.
Spannung und Strom sind gut sichtbar. Das Amperemeter ist nicht 100%ig genau. Ca. 0,6A Nennstrom bei ca. 13V! also ca. 7,5W Leistung pro Leuchtmittel.
Keine Fehlermeldung und bisher sehe ich alles positiv. Nachtfotos gibt es noch nicht und in der Garage kann ich keine guten Fotos machen.
Ich hoffe es hat euch geholfen, mir auf jeden Fall!
Hier Fotos etc.
- c.jpg (67.54 KiB) 5312 mal betrachtet
- b.jpg (64.28 KiB) 5312 mal betrachtet
- a.jpg (31.4 KiB) 5312 mal betrachtet
MoinMoin,
ich bekomme durch zufall ein paar der Litec Leuchten geschenkt und hätte da ein paar Fragen.
1. brauche ich für meinen VFL von 04 welche mit oder ohne Wiederstände ?
2. kann ich auch welche mit Wiederständen verbauen ?
3, ich hatte mal gelesen das beim VFL Rückstrahler angebracht werden müssen allerdings lese ich davon auf der Dectane HP nichts mehr von es handelt sich um die rot/klar Leuchten
1.nein brauchst du nicht
2.kannst du aber ist nicht notwendig
3.Irgendwo auf der Hp von Dectane steht das mit den seperaten Rückstrahlern, es sind zwar welche verbaut aber bilde mir ein das man nur bei den rot/schwarzen bzw.schwarz/schwarzen welche braucht.Bei den klaren ist es glaube ich nicht notwendig, viel Spass damit
