Ratlos: Wiederholter Wassereinbruch Tür hinten links
RI53
Modelljahr: 2011
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 51000
Beitrag von RI53 »
Hallo liebes Forum,
ich wende mich heute an euch mit einem großen Problem. Bei meinem Octavia MJ 2011 Limo kommt hinten links Wasser über die Dichtung ins Auto. Nach dem ich 7 Reparaturen bei meinem "Freundlichen" hab durchführen lassen, weiß er nun auch nicht mehr weiter.
Bis jetzt wurde getausch oder repariert:
- große Türdichtung 2x
- Dichtungen im AGT
- AGT neu abgedichtet
- AGT getauscht und neu abgedichtet
- Lautsprecher neu abgedichtet
- Tür neu eingestellt
Habt ihr Erfahrungen oder tipps ?
Ich hoffe mit den Bildern hat es geklappt...
..Sieht aus, als wenn das Wasser beim Lautsprecher durch die Membrane kommt oder?
Danke für Eure Hilfe!
(Auch wenn es nicht so aussieht, aber die Arbeiten wurden von einer "Fachwerkstatt" durchgeführt)
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
agneva
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 456021
Re: Ratlos: Wiederholter Wassereinbruch Tür hinten links
Beitrag von agneva »
Genau so lassen und Jemanden von außen bewässern lassen während du innen wartest wo das Wasser durch kommt.
RI53
Modelljahr: 2011
Beitrag von RI53 »
Danke.
Wie gesagt, das Auto war ja schon mehrmals in der Werkstatt und da haben sie Dichtigkeitstest mit Kontrastmittel etc. durchgeführt.
Naja, ich habe heute die Tür erneut geflutet und es kam wieder durch die Membrane des Lautsprechers.
Wie kann das sein?
Wird es dicht sein, wenn der Lautsprecher getauscht wurde?
uezguere
Beitrag von uezguere »
Ist der erste Wassereintritt in der Garantiezeit passiert? Wie hat Skoda auf einen Kulanzantrag für eine neue Tür reagiert?
RI53
Modelljahr: 2011
Beitrag von RI53 »
Auf die Idee eine neue Tür zu verbauen, ist die Werkstatt noch nicht gekommen.
Der Wassereintritt ist während der Gebrauchtwagengarantie aufgetreten, aber da die Werkstatt das die letzten 7 male nicht geschafft hat, läuft das jetzt über meinen Anwalt. Allerdings ist der Wassereinbruch nach wie vor, vorhanden....
Lupolaner
Baujahr: 2015
Motor: 2.0TDI-150PS
Beitrag von Lupolaner »
...vielleicht ist's nur die falsche Musik, zuviel Schmalz oder so... :wink:
nach 18,5 Jahren Diesel - zuletzt OIII, 2.0 TDI Combi - Umstieg auf Superb 1.5 TSI Combi L&K + Schnickschnack seit Mai 2019
