Tieferlegung Octavia Combi III
Speziell zum Tuning des Octavia III
stupsi-21
Modelljahr: 2014
Motor: 2L Diesel 150PS
Kilometerstand: 2300
Re: Tieferlegung Octavia Combi III
Beitrag von stupsi-21 »
Mich würde mal interresieren, ob bei 30-35mm tiefer das ganze im Radlauf noch klappt oder ob da auch noch was gemacht werden muß. Bereifung habe ich 225 45 R17 drauf.
stupsi-21
Modelljahr: 2014
Kann mir hier keiner helfen??? :evil:
SkodaOctaviaRS
Modelljahr: 2014
Motor: 1968ccm, Diesel, 135 kW/184 PS
Kilometerstand: 8900
Spritmonitor-ID: 616758
Beitrag von SkodaOctaviaRS »
Sollte kein Problem sein. Ich habe H&R Federn mit BBS CH-R 8,5J x19 ET 48 mit 225/35R19 und sogar noch Spurplatten (5 mm je Seite an der VA und 15 mm je Seite an der HA) verbaut und es schleift nichts. Abstand Radmitte - Kotflügel 340 mm an der VA und 335 mm an der HA.
5Efan
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI
Kilometerstand: 2900
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von 5Efan »
Egal ob mit H&R oder EIBACH Federn, der Octavia hat riesige Radhäuser.
Habe meinen auf 8,5x19 et42 mit 235/35R19 umgerüstet und dies in Österreich ohne Aufwand eingetragen bekommen.
(eingebaute Federn Eibach -40 mm)
Radabdeckung und freigängigkeit ensprechen vollens den Bestimmungen. Vorne noch 7 mm Freiraum und hinten 12 mm.
Nacko
Modelljahr: 2014
Motor: 2l TDI
Beitrag von Nacko »
Hat H & R Federn bekommen
Nach Tieferlegung mit 18" Winterreifen
Original Höhe mit 19"
0ctavia
Modelljahr: 2014
Motor: Diesel
Beitrag von 0ctavia »
Nacko hat geschrieben:Hat H & R Federn bekommen
Hast du schon ein Foto mit den Federn und den 19" Felgen?
Welche Federn sind das genau? mm-Angaben?
Danke!
Nacko
Modelljahr: 2014
Motor: 2l TDI
Beitrag von Nacko »
Nach Tieferlegung 25 mm H&R Federn Original 19" Felgen
Hinten 22mm vorne 10mm Spurplatten pro Seite
skoda b2.jpg (238.61 KiB) 9862 mal betrachtet
skoda b 1.jpg (255.35 KiB) 9841 mal betrachtet
Mecklenburger7
Baujahr: 2013
Motor: Benzin 1,4l, 140 ps
Kilometerstand: 21354
Beitrag von Mecklenburger7 »
Hallo Community ! habe mir den neuen O3, 1,4l mit den 18 Zoll Golus Felgen und dem Sportfahrwerk vom Werk gegönnt.
Leider ist immernoch viel Platz im Radkasten ..
hat vielleicht jemand von euch die gleiche Konstelation und kann mir sagen welche Federn und Spurplatten er genommen hat damit es stimmig aussieht ?
Danke schonma :)
fn714
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 tdi dsg 150 PS
Kilometerstand: 9200
Beitrag von fn714 »
Ich habe bei mir eibach federn drin, kombiniert mit dem werkssportfahrwerk.
Felgen sind 8.5j x 19 et 45 mit vorne 20mm und hinten 30mm pro achse verbaut mit 225 er reifen
JSantorino
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0l TFSI - 220PS
Beitrag von JSantorino »
huhu,
ich habe meinen 40mm tieferlegen lassen und nichts an Fahrkomfort eingebüßt. Dadurch das der RS generell schon etwas härter ist merkt man es nicht wenn das Ding tiefer kommt :)
anbei mein vergleich
Zurück zu „Octavia III - Tuning“
