Ich habe meinen Octavia II Combi mit Eibach Tieferlegungsfedern etwas tiefer gemacht.
Seitdem stehen die Hinterräder auf der Straße etwas weiter innen als oben am Kotflügel.
War schon zur Achsvermessung. Der Herr sagte, das ist eben jetzt so und an der Hinterachse könnte nichts verstellt werden.
Ich bin aber der Meinung, das es zum einen sehr seltsam aussieht und die Reifen fahre ich mir auch schief ab dadurch
WAS KANN ICH TUN??? Brauche da mal euren Rat!!!
HILFE! Nach Tieferlegung Hinterräder nicht mehr senkrecht
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: HILFE! Nach Tieferlegung Hinterräder nicht mehr senkrecht
Moin
Das sich das ändert ist ja normal weil du tiefergelegt hast, aber dann suche dir einen der Ahnung hat und dir die Achse einstellen kann. Weil sorum wie es bei dir ist, hast du ein total mieses Fahrverhalten. Du hast jetzt hinten Positiven Sturz und das ist eigentlich schlecht. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das man es einstellen kann, muss ich mal in die Repanleitung schauen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Warum ist ein positiver Sturz schlecht?turrican944 hat geschrieben:Du hast jetzt hinten Positiven Sturz und das ist eigentlich schlecht.
- O2005
- Forenanhänger
- Motor: 1,9 TDI PD, 105 PS
- Kilometerstand: 205000
Ziemlich viel "eigentlich", oder? 8)turrican944 hat geschrieben:das ist eigentlich schlecht. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das man es einstellen kann
Skoda Octavia 1,9 TDI-PD DSG Elegance (April 2005 bis August 2015)
Verbrauch: 5,3 l / 100 km bei 2/3 Land u. 1/3 Stadt im Alltagsbetrieb.
dsg-driver
normalerweise ändert sich der Sturz beim Tieferlegen genau andersrum...da dürfte also beim Einbau was verkehrt gemacht worden sein
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
stimmt jetzt wo ich da mal so drüber nachgedacht habe, müsste durch das Tieferlegen den Sturz negativer werden.
Warum positiv schlecht ist, weil dann in schnellen Kurvenfahren das fahrverhalten schlechter wird, deshalb stellt man ggf. wenn man sportlicher fahren möchte den Sturz etwas negativer. Dadurch hat man natürlich erhöhten Reifenverschleis.
Ich habe noch mal in die Repanleitung geschaut und an der hinter Achse kann der Sturz und die Spur eingestellt werden, dafür braucht man aber natürlich wieder VW Spezialwerkzeug, aber möglich ist es. Ob natürlich soviel verstellbereich vorhanden ist um es wider auf Sollwerte zu bekommen weiß ich nicht.
Was haben die dann bei dir gemessen ?
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
