neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 127000
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Ja genau. Glaube original haben die 24mm Stärke und Verschleißgrenze ist 22mm. Soweit ich mich jetzt erinnere.
Gruß Stephan
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
25/22.
Entgraten ist nicht unbedingt notwendig. Man kann sich auch zweier Unterlegscheiben oder Euro-Stücken bedienen.
- Motor: 1.9 TDI PD
- Kilometerstand: 53000
Oder eben Belag und Scheibe wechseln, da die Scheibe sowieso keinen zweiten Belag übersteht.
Beim Scheibenwechsel muss dann ein ca. halb abgenutzter Belag weggescmissen werden.
Auf lange Sicht nicht das beste.
So ist Ruhe für einen Belagzyklus.
Viele Grüße
Gerhard
Viele Grüße
Gerhard
Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann wie ich darf!
Gerhard
Woher bist Du Dir so sicher, dass die Scheibe keinen zweiten Belag übersteht ?
Der Skoda hatte beim Kauf 104.000km, jetzt liegt er bei 210.000km.
Der Händler hatte mir neue Bremsbeläge (ATE ceramic) und neue Scheiben reingebaut.
Ich habe bei ca. 55.000 nach Kauf meine Bremsbeläge tauschen lassen. Diese waren bis auf den Grund abgefahren.
Mit dem zweiten Belag fahre ich nun 51.000km und habe gestern noch auf den Belag geachtet, welcher noch gute 9mm aufweisen.
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
- Kilometerstand: 120000
Einen kleinen Zwischenstand: vordere Bremsbeläge gewechselt, bei den hinteren Bremsbelägen gab es ein kleines Problem. Die Prüfnummer in meinen Serviceheft ist schlicht und ergreifend falsch. Es steht 1KD geschrieben, sollte aber 1KF sein.
Beim
konnte man sich das auch nicht erklären. Ich habe es ja auch erst gemerkt, als die Bremse auseinander war und die alten mit den neuen Belägen verglichen habe.
Na ja, alles wieder zusammen und neue bestellt.
Beim
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
- Motor: 2.0 Fsi
- Kilometerstand: 150000
Durchmesser Bremsscheibe vorne 2.0 FSI 4x4
Hallo.
Ich brauche für meinen Octavia 2.0 fsi 4x4 vorne neue bremsscheiben und beläge.
Ich hab jetzt ein bisschen nachgeschaut und würde gerne Scheiben von ATE nehmen.
Leider gibt es im internet 2 verschiedene durchmesser von Bremsscheiben. Einmal 280 und 288mm.
Könnt ihr mir sagen welche Scheibe ich brauche?
Beläge sollten egal sein welche oder?
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
- Motor: 1,9 TDI 4x4
- Kilometerstand: 145000
Re: Durchmesser Bremsscheibe vorne 2.0 FSI 4x4
288 mm sollten es es sein. Angabe ohne Gewähr
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Frage von @Christian_K hier angehängt.
- Motor: 2.0 Fsi
Danke fürs verschieben und natürlich Danke für die Antwort.
Ich hab mir das Thema hier im forum durch gelesen.
Mit den Scheiben bin ich jetzt schon weiter. Das steht ja im Service Heft welcher Durchmesser.
Aber bei den Belägen Blick ich noch nicht ganz durch. Stehen die auch im SServicheft?
Danke nochmal
Danke nochmal
- Madsnowdevil
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 101000
Wenn du neue Scheiben holst dann mach grad die ATE Ceramic drauf.
So wie du schreibst, klingst du nicht so als wenn du es selbst machen willst.
Also ab zum
, sagen was du brauchst, gemütlich zurücklehnen, Kaffee trinken und mit neuen Bremsen heim fahren.
Also ab zum
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
