Fischteich in meinem Octi
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Fischteich in meinem Octi
Tja, dann gehen mir langsam die Ideen aus...
Nen Luftentfeuchter im Auto parken fällt dann ja sicherlich auch aus?
PeterB
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI 110PS
Hi, ich hab mir ein paar Kilo Silikagel bei Ebay gekauft und dieses in ne Stofftragetasche gemacht. Das hab ich dann auf die nassen Stellen im Kofferraum gelegt. Hat wunderbar die Feuchtigkeit rausgezogen.
Wenns blau ist einfach in den Backofen und trocken und wieder rein in den Kofferraum. Kann man in der Tasche wunderbar in jede feuchte Ecke reindrücken.
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Ja, das Zeug habe ich jetzt auch bestellt...PeterB hat geschrieben:Hi, ich hab mir ein paar Kilo Silikagel bei Ebay gekauft und dieses in ne Stofftragetasche gemacht. Das hab ich dann auf die nassen Stellen im Kofferraum gelegt. Hat wunderbar die Feuchtigkeit rausgezogen.
Ciao
Dirk
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
- diwa68
Leider nein - der 10226501 ist für Löcher mit 40mm Durchmesser. Das Loch im Wasserkasten hat ca. 20mm Durchmesser...MR Action hat geschrieben:Der Stopfen für da rein müsste der N 102 265 01 sein
Ciao
dirk
Automatik-Octi
Mion, da man ja den Abdruck von dem ehemaligen Gummistopfen noch erkennen kann, mach doch mal folgendes. Neben dem besagten Loch links richtung Kotflügel ist der eigentliche Wasserablauf, dieser geht in den Innenkotflügel. Wenn du die Radhausschale unten mal löst, könnte es durchaus möglich sein, das ausser jeder Mänge Sand und Blättern auch der Gummistopfen zum vorschein kommt. Ich habe bei Reinigungsarbeiten an diversen Fahrzeugen, von Gummistopfen über Geldstücke, toten Vögeln bis zu Werkzeug schon alles mögliche darin gefunden. da fragt man sich manchmal wie die Sachen da reingekommen sind. Brauchst im Prinziep nur die ersten 3-4 Schrauben aus der Kunsstoffabdeckung im Radkasten Richtung Tür rausnehmen, dann siehst du schon was ich meine oder dir fällt schon alles entgegen.
Gruß Automatik-Octi
Gruß Automatik-Octi
- diwa68
Da im Radkasten mache ich regelmäßig sauber - allerdings habe ich da die letzten Male nicht drauf geachtet, ob da außer Blättern sonst noch was drin ist.
Heute jedenfalls war das nicht der Fall.
Ciao
dirk
Ciao
dirk
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
Falls nochmal einer das Problem hat, ich habe das damals auch so gemacht.MR Action hat geschrieben:Tja, dann gehen mir langsam die Ideen aus...Nen Luftentfeuchter im Auto parken fällt dann ja sicherlich auch aus?
Erst Industrie Naßsauger laufen lassen von oben, dann seitlich unter den Teppich und schon ein paar Stunden laufen lassen.
Danach 2,5 Tage mit einem elektrischen Raumentfeuchter (99€ Sonderangebot) und danach noch so ein Trockenkissen für 4 Wochen im Auto gehabt und regelmäßig getauscht.
woot
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: AGN 1.8T
- Kilometerstand: 220000
Moin Zusammen,
ich verfolge das Forum hier schon länger, seit dem ich mir nun auch einen 1U5 zugelegt habe.
Habe auch das Problem mit dem Wasser. Ich kann mir nicht erklären woher es kommt.
Wasserkasten war eigentlich sauber, bis auf 3-5 Blätter. Die Abläufe an den Seiten sind nicht verstopft.
In den Radkästen war ca. 20 cm Schlamm hochgestanden.
Die Schiebedachabläufe: Links war sauber, rechts ca. 1cm Schlamm unten an A-Säule.
Ich denke nicht, dass das Wasser deswegen in den Innenraum gelangt.
Vorwiegend habe ich das Problem hinten links im Fußraum. Wasser sammelt sich, wenn das Auto z.B. nur unter Regen steht.
Ich habe nun den Teppich aufgerissen. Die Dämmung ist vollkommen eingesaugt und das Wasser riecht schon sehr schlecht.
Die Dämmung ist vorwiegend hinten am Mittellauf/Mittelkonsole naß. Die Vorderräume sind soweit oberflächlich trocken.
Waren aber auch mal naß nach einem Waschanlagenbesuch - aber das Wasser stand richtig drin.
Einzig ein kleiner Gummistopfen zwischen Pollenfilter und Wasserablauf sah undicht aus. Den habe ich neu verklebt und mit Scheibenkleber verdichtet. Drunter war wohl eine Art Dämmung.
Aber kann es an diesen kleinen Stopfen wirklich liegen?
Der Unterboden sieht trocken aus und der Teppich an den Türverkleidungen bzw. welcher hoch zur Schwelle geht ist auch trocken. Das Dach ist auch trocken.
Oldtimerrennsemmel
- Motor: 1,6l Benziner 102 PS (BFQ)
Hallo allerseits,
auch ich habe in meinem Octi momenten das Vergnügen mich mit dem Thema Wassereintritt im Fußraum zu beschäftigen. Nachdem ich die Wasserabläufe im Radhaus vorne gereinigt hatte (Unmengen an Dreck ca. 10 cm hoch), war schon mal der Wassereintritt Richtung Innenraum gestoppt. Teppich und Dämmmatte sind komplett durchnässt. Gestern habe ich verucht beides auszubauen. Nachdem ich alles soweit demontiert hatte (Sitze, Verkleidungen, Mittelkonsole hinten, Mittelarmlehne) bin ich dann allerdings am Ausbau der Mittelkonsole vorne gescheitert. Hier war das Buch "So wird's gemacht gemacht" keine große Hilfe. Vielleicht kann mir jemand helfen und mir den Ausbau ggf. mit Bild erklären. Baujahr von meinem Octi ist 2002. Im vorraus schon mal vielen Dank.
taucher80
- Motor: AUM 1,8 T
Guten Morgen zusammen,
ich habe bei meinem 1U5 Combi ebenfalls Wasser im Fußraum links. Kein Schiebedach. Den Wasserkasten habe ich gereinigt.
Das Wasser steht permanent auf der Dichtung der Einstiegsleiste der linken Tür und scheint sich dann seinen Weg durch den Teppich zu.
Die Türverkleidung habe ich mehrfach demontiert und die Türfolie (Schaumstoff) zugeklebt. Im unteren Bereich zusätzlich mittels Dichtband abgeklebt.
Die Türdichtung habe ich bereits erneuert.
Welche Lösungsvorschläge habt ihr noch?
EDIT:
Gelöst:
Das Wasser gelangt zwischen Lautsprecher und Türfolie ins Fahrzeug. Ich dichte dort nun ab.
VG
taucher80
EDIT:
Gelöst:
VG
taucher80
