R32-Bremse am RS
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: R32-Bremse am RS
Beitrag von Grisu512 »
Ja desswegen muss ich gleich am Montag zum VW Menschen.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
wie ich die Anstalt mitlerweile so kenne, denk ich mal ich kanns abwarten :rofl:
vorgestern nen Satz auch in nen alten TT verbaut, der Besitzer auch begeistert. Zitat: jetzt ist was für Männer. :lol:
An beiden Fahrzeugen fällt auf das oft immer die ersten Milimeter am Bremshebel etwas Leerweg waren, dann mal wieder nicht. Das kommt von daher wenn die Hebel am Sattel nicht ganz auf Anschlag zurück gehen. Mit den Federn dauernd spielfrei.....Voraussetzung natürlich die Handbremse ist auch optimal eingstellt und die Bremse okay.
Grisu512
Hab mir heute auch gleich 4 Sätze von den Federn geholt. Der Einbau ist ja Kinderleicht, dauert nicht mal ne Minute.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Habe heute meine 3 Sätze von den Federn beim Freundlichen abgeholt und wollte die dann beim Räderwechsel verbauten. Tja und siehe da bei mir waren die schon verbaut. Jetzt ist mir auch klar warum die Handbremse so schön stramm geht nach dem Umbau auf 256er Bremse :lol:
Ein Satz davon war für den TT meiner Freundin vorgesehen der serie schon die 256er hat. Hier waren dann keine verbaut wobei der TT mal neue Sättel bekommen hat keine Ahnung ob auf den alten welche waren. Jedenfalls eine gute und günstige Sache die in zwei Minuten verbaut ist. Danke für den Tip
Mal schauen ob der Bora meines Kumpels die Dinger hat. An dem habe ich zwar mal die Bremse gemacht aber erinnern kann ich mich nicht mehr dran.
Mein L&K 1,8T 4x4
Offroader
Serie waren die Dinger bei diesen Fahrzeugen nicht, eher wenn Bremssättel ausm Zubehör nachgerüstet werden sind wenn auch ganz selten solche Federn dann mit dabei.
Offroader
So, nachdem das traute Eigenheim etwas Vorrang hatte, hab ich mich der Tschechin wieder mal etwas angenommen :lol:
Kleingedrucktes bitte nicht lesen...schlecht für die Augen :rofl:
Zuletzt geändert von Offroader am 24. Juli 2016 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Offroader
Offroader
Offroader
Grisu512
Schick
