Umbau Ladeluftkühler 1.4TSI
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Umbau Ladeluftkühler 1.4TSI
Und geht die Klima wenn es heiß ist noch ?
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Klar, warum denn nicht...
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Weil durch die ggf schon sehr warme Luft die durch den Ladeluftkühler erwärmt wurde diese zu warm ist und deshalb die Kühlung des Kältemittel nicht mehr ausreicht, die haben sich schon was dabei gedacht warum der Klimakondensator zuerst kommt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Es funktioniert... und er ist ja nur unten.. der rest vom Klimakondensator ist ja nach wie vor frei...
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Mal zurück zum TE, was möchtest du denn Ausgeben.Cairus hat geschrieben:Abend Gemeinde
Hat jemand schon mal den Ladeluftkühler umgebaut beim O2 FL 1.4 TSI?
Gibt es nen umbaukit oder so?
Frage nur aus Neugierde
Lg
Also von HF-Series oder Walker sind auf dem Markt die Besten.
Dann kannst du natürlich auch den vom S3 nehmen.
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Hast du auch einen Größeren verbaut?
- 1-1-2
so wie man das Bild deutet würd ich sagen ist es nur so ein kleiner Schmaler
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
Skoda Octavia 1u2
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Ja es ist ein "kleinerer" als der originale. Aber dafür das dieser jetzt vor allen anderen Aggregaten hängt, bekommt er jetzt wenigstens die "kühle" Luft direkt ab. Das es etwas bringt, zeigt die neue Vmax. Vorher war bei 225 km/h schluss
- tacho.jpg (23.64 KiB) 9400 mal betrachtet
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
So nen Tachostand hatte ich auch mal und das mit Serien-LLK.
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Verrückt
