Teilenummer erfragen
SKODASBK
Versetzungsgefährdet
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 376000
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von SKODASBK »
vorne und hinten identisch kann laut Stromlaufplan nicht sein!
Weil, vorne wird über einen Steuerausgang des ZSG ein- bzw. ausgeschaltet, hinten werden die Regler über Zündplus gespeist und schalten so die Sitzheizung ein/aus. Den Anschluss an das ZSG gibt's da nicht....
Und dass die "Schalter" für vorne so teuer sind liegt daran, dass es keine einzelnen Schalter sind, sondern die komplette Climatic bzw. Climatronic! Das schrieb ich bereits mehrfach, wollte @SKODASBK mir aber offenbar nicht glauben...... :roll:
Doch natürlich, habe meinen Post bloß hier geschrieben bevor du mir das schriebst, und 600 Euro kostet die Blende dennoch nicht. Hab mich doch dafür bedankt und die Teilenummer derweil schon beim Händler bekommen für die gesamte Blende, und in der Bucht gibt es dir gebraucht wie gesagt Recht billig.
Die Frage ist also nur, welche Teilenummer das Steuergerät hinten hat :/
LG
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
@iS, Blende Gummi Fix - Abdeckkappe für Fernlicht 1Z0941607A für zirka 8 Euro (für linken und rechten Scheinwerfer geeignet)
@Torsten, das habe ich mir auch schon gedacht, dass eigentlich die Steuergeräte bzw. Schaltung nicht identisch sein kann für die Sitzheizung, aber laut Teilekatalog und Nummern sind die "Steuergeräte" für vorne und hinten identisch. :-?
Gruß Stephan
najaaaa, von der Schaltung her sind sie schon identisch. Nur eben der Steuereingang wird hinten nicht benutzt. Ganz evtl. kann man ihn ja einfach frei lassen?!
Übrigens, wenn es nicht zu 100% "original" sein muss, kann man auch an Stelle einer neuen Climatic die "Schalter" für hinten vorne einbauen und anschließen. ;)
SKODASBK
Motor: 1,9TDI
Wäre auch eine Idee, naja mit dem Steuergerät für hinten muss ich dann ggf mal wen nerven der hinten eine Sitzheizung hat und das Ding offenlegen und die Nummer aufschreiben. Dennoch danke euch ;)
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
Kilometerstand: 2000
Beitrag von Torsten K. »
Hallo Gemeinde
ich bräuchte die Teilenummer in Alu glanzgedreht für die Mittelkonsole für Radio Columbus oder Admunsen Climatronic ist vorhanden
Danke Torsten
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Kann mir jemand die Teilenummer und den ungefähren Preis vom Außentemperatur Sensor sagen, welcher in der vorderen Stoßstange sitzt?
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
8z0 820 535 kostet knapp 18€ (preis 2014).
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Makke
Modelljahr: 2011
Motor: 1.8TSI 4x4 CDAA
Kilometerstand: 156000
Beitrag von Makke »
sachse-dd-fo hat geschrieben:@iS, Blende Gummi Fix - Abdeckkappe für Fernlicht 1Z0941607A für zirka 8 Euro (für linken und rechten Scheinwerfer geeignet)
Ich greife diese Anfrage auch nochmal auf.
Ist die Abdeckung auch passen bei den Xenonscheinwerfer vom 2011er Modell?
Und ich bräuchte die Teilenummer von den Abdeckkappen der Xenonscheinwerfer für die Kammer mit dem Brenner.
Irgendwie hat der Vorbesitzer bei alles Abdeckungen mindestens eine Nase abgebrochen und es sind alle Abdeckungen mit Kabelbindern gesichert :evil:
sachse-dd-fo
Du hast einen FL, dann passt diese Kappe für dich hinter dem Brenner: 1Z0941607D für links KLICK! und 1Z0941608C für rechts KLICK! jeweils zirka 8 Euro.
Gruß Stephan
jfk-alive
Motor: 1,9 TDI BLS
Kilometerstand: 196
Beitrag von jfk-alive »
kann mir wer für meinen Octavia 1Z3 Combi (BJ 11/2006) dringed benötigte Teilenummer raussuchen?
Motorcode ist BLS
Bräuchte folgende Teilenummer:
- für die Hinterachse die Anschlagpuffer auf den HA Dämpfer (vermutlich 1JC) und deren Schutzhüllen
- für die Doppelrohrschelle zwischen Partikelfilter und Mittelschalldämpfer (meine löst sich gerade auf)
- und die Teilenummer für einen passenden Ölfilter.
Anbei noch ein Foto aus dem Handbuch mit meinen PRN Nummern und ein Foto der gesuchten Schelle
Vielen Dank!
LG
jfk-alive
die gesuchte Doppelrohrschelle
die PRN Nummern meines Octis
