Servus,
kann mir jemand sagen, wie ich den Sitzbezug der Rücksitzlehne entfernen kann? Natürlich so, dass sie wieder ran geht.
Bei der Bank ist ja kein Problem, aber die Lehne.
Danke schonmal.
racefan
Sitzbezug Rückbanklehne demontieren
Mh, ich geh mal davon aus, dass er zB. nen durchgesessenes Polsterteil tauschen will, oder, falls er Kinder hat, die was verschüttet haben.
Kann dir aber leider nicht weiterhelfen. Musste nur mal meinen Senf dazugeben.
Aber einer unserer Cracks wird bestimmt Rat wissen.
Octi II Combi, 85KW 1.6 FSI, stone-grey metallic
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 221000
- Spritmonitor-ID: 7
Re: Sitzbezug Rückbanklehne demontieren
Hallo, gibt es denn mittlerweile eine mögliche den Sitzbezug der Rückenlehne zu demontieren?
Hab für meine Frau nun einen Combi 1u gekauft, leider ist die Rückbank ein wenig fleckig. Sitzflächen Polster ließ sich ganz einfach entfernen.
Mfg Marcel
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Vielleicht wäre ein Aufbereiter ne Möglicheit, wenn der Sitzbezug nicht ab geht.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 2000
- Motor: AGU
Geht ganz einfach bei den Stoffbezügen. Ist seitlich in die Rückwand mit angenähten Kunststoffkedern geklemmt. Die mit nem flachen Schraubenzieher aushebeln, dann ist das Polster lose. Bezug vom Polster lösen wie bei der Sitzfläche auch. Über die Führungen der Kopfstützen und Lehnenentriegelung kriegt man ihn mit etwas Kraft drüber gezogen.
Die Armlehne ist mit 4 Kreuzschlitzschrauben an der Rückwand fest. Die zwei unteren lassen sich lösen durch den unteren Spalt bei eingeklappter Lehne. Für die zwei oberen muss erst die Kunststoffabdeckung hinter der Lehne ausgeclipst werden.
Bezüge hab ich bei 40 Grad in der Waschmaschine gewaschen und sogar im Trockner getrocknet
