Große Inspektion 120 TKM ... offene Fragen
- Motor: 1.6 TDI
Re: Große Inspektion 120 TKM ... offene Fragen
Danke, hatte über die Suchfunktion nichts gefunden. Inspektionsthreads sollten einheitlich benannt werdenneuhesse hat geschrieben:Threads zusammengeführt.
Daniel
Octavia 1Z FL, Combi 1.6 TDI, Ambiente in "Black-Magic Pearl"
"Sony XAV-AX1000" - "W8 Innenraumlampe"
Daniel
- thomashai
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1984, Benzin, 180kW
- Kilometerstand: 11813
- Spritmonitor-ID: 1049165
Hallo Gemeinde,
+ AU
+ Hauptuntersuchung
+ neuer Keilrippenriemen (der alte war an einer Stelle eingerissen)
+ neues Schloss Kofferraum (Mikroschalter für Kofferraumbeleuchtung war defekt)
+ 3 Wischerblätter
+ Ersatzwagen
Position Bezeichnung Menge Einzelpreis Betrag
0106 AU-Service mit § 29 Abnahme
01069999 AU-Service 32,77 €
992011 Hauptuntersuchung GTÜ nach § 29 STVZO 1 Stk 70,00€ 70,00 €
01370000 Intervall Service Inspektion. 158,66 €
99000000 Motoröl- mit Filterwechsel
- Angelieferte Produkte: Motoröl Titan GT1 5W30 VW Norm 507 00
06A115561B OELFILTER 1 Stk 12,65 € 12,65 € 1
N 90813202 SCHRAUBE 1 Stk 2,19€ 2,19 € 1
ZUB200004 MEGA LUBE S 1 Stk 4,62€ 4,62€ 1
85185580 Staub-u.Polienfilter ersetzen 9,92€ 1
1K1819653B STAUBFILT. 1 Stk 25,93 € 25,93 € 1
28705550 4 Zündkerze ersetzen 39,66€ 1
101000033AA ZUENDKERZE 4 Stk 10,35 € 41,40 € 1
92272050 3x Wischerblatt aus- u.eingebaut. 1
1Z1998001 WISCHBLATI 1 Stk 34,39€ 34,39€ 1
7E0955425 WISCHBLATI 1 Stk 11,02 € 11,02 € 1
13721900 Keilrippenriemen aus- u. eingebaut. 19,83 € 1
06F260849E K RIPPRIEM 1 Stk 22,39 € 22,39€ 1
55571900 Schloßbetätigung hinten aus- u.eingebaut 39,66 € 1
1Z5827501O SCHLOSS 1 Stk 40,75€ 40,75 € 1
DP1 Ersatzwagen Euromobil Fabia incl. 50 Km 1 Stk 32,77 € 32,77 € 1
Übertrag 598,61 €
brutto 699,05 €
+ AU
+ Hauptuntersuchung
+ 3 Wischerblätter
+ Ersatzwagen
Übertrag 598,61 €
brutto 699,05 €
- Motor: 1.6 TDI
ich melde mich auch mal wieder nach langer Zeit.
Meine Frau fährt einen Octavia 1.6TDI mit ich glaube 105PS, BJ 2010.
Nun sind wir bei 113.000km und da ich nicht so der Freund vom Ausreizen des Longlifeintervalls bin, werden die Services immer nach spätestens 25.000km durchgeführt.
Da es sich um ein Importfahrzeug handelt und das Serviceheft auf Spanisch ist, werde ich beim Lesen nicht sehr schlau draus.
Daher melde ich mich hier nochmal. Man liest ja doch immer unterschiedliche Sachen und da es ja eventuell auch Motoren- und Baujahrabhängig ist, wollte ich ganz gerne von euch wissen, was alles gemacht werden muss.
Der Service wird auch privat erledigt, daher hilft mir eine Vorstellung beim örtlichen Skodahändler auch nicht viel.
Castrol 5w30 Longlife ist bereits bestellt, genau wie sämtliche Filter.
Wie siehts nun aus mit dem Zahnriemen, mal heisst es bei 120.000, oder ab 120.000 jährliche Kontrolle.
Muss die Klimaflüssigkeit auch gewechselt werden, Bremsflüssigkeit auch?
Ich habe was von DPF Regeneration gelesen, wie wird sowas gemacht, kann man das auch selbst mit VCDS machen?
Vielen Dank schonmal für euer Bemühen.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ja, die bei einer Inspektion zu erledigenden Sachen sind auch Motor- und Baujahrabhängig. Leo hat diese mal ganz gut aufgedröselt: Link
Beim 1.6 TDI deiner Frau ist der Zahnriemenwechsel entsprechend erst bei 180.000 km zu wechseln. Vorher mal nach dem ZR zu schauen, schadet wahrscheinlich nicht. Ob es Sinn macht, ob man das Wissen zur Beurteilung hat, muss jeder selbst für sich entscheiden. Zur Bremsflüssigkeit siehe obige verlinkte Liste. Die Klimaanlage ist wartungsfrei. Es empfiehlt sich allerdings alle paar Jahre einen Check zu machen (lassen) - Kältemittelfüllstand überprüfen und gegebenenfalls auffüllen. Dazu benötigt man aber entsprechendes Equipment. Der DPF ist wartungsfrei. Den regeneriert das Auto selbst. Nur wenn die Regeneration aufgrund eines sehr ungünstigen Fahrprofiles oder eines Defektes nicht erfolgt, gibt es im allgemeinen eine Meldung im KI. Erst dann musst du tätig werden.
Sinnvoll ist es den Fehlerspeicher auszulesen. Nicht jeder Fehlereintrag bedingt eine Meldung im KI.
- Motor: 1.6 TDI
Super vielen Dank, mit dieser Auflistung kann man wirklich sehr gut arbeiten.
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
hab meinen Octi (1,4TSI) heute zur 120er Inspektion gegeben.
Gemacht werden sollte:
Staub und Pollenfilter
Bremsflüssigkeit
Glühkerzen
Räderwechsel
Kostenvoranschlag 550€
Nun rief der Freundlich an. Gemacht werden müssten auch noch:
Bremsen vorne
Irgendwelche Gummipuffer Stoßdämpfer hinten
Zusätzlich nochmal ca. 550€
Kann das sein?
Bremsflüssigkeit
Glühkerzen
Räderwechsel
Bremsen vorne
Kann das sein?
Spritmonitor:
Spritmonitor:
- Madsnowdevil
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 101000
Wenn die Bremsen und die Gummis fertig sind... klar.
Weiss jetzt nicht was mit Gummipuffer direkt gemeint ist (Federwegsbegrenzer?) oder sind das Teile der Aufhängung...? Wer weiss...
Gummi kann spröde werden mit der Zeit.
Wenn du es dir nicht selbst zutraust die Bremsen zu wechseln, dann solltest du das machen lassen.
- Baujahr: 2013
- Motor: Benzin/Autogas
- Spritmonitor-ID: 785087
Skoda Octavia II (1Z5) Combi; 1,8 TSI; Bj. 2013; Vialle LPdI Autogasanlage
Ich habe meine 120TKM Inspektion hinter mir:
Zusatzarbeit Pollenfilter: Habe ich selber erledigt. MANN Filter für ~15€ und den Einbau selber in 2 Minuten erledigt. Hierfür wollte das Autohaus ~45€ haben.
Bremsflüssigkeit ist erst 2018 fällig.
- Service Inspektion inkl. 2Jahre Mobilität = 166,40€ +19%USt.
- Motoröl 5W-30 Longlife 4,6l = 86,16€ +19%USt.
- Dichtring = 1,87€ +19%USt.
- Oelfilter = 21,84€ +19%USt.
- Aktivwäsche = gratis
- Sicherung = 0,98€ +19%USt.
- Kappe = 2,53€ +19%USt.
- Gesamt: 281,93 + 53,57€ (USt.) = 335,50€
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 466000
Heute mit meinem Scout bei 119.684 km zur 120.000er Inspektion.
Zusätzlich habe ich einen "Haldex-Service" durchführen lassen - dies bietet Skoda nicht an.
Dabei wurde neben dem Wechsel vom Haldex-Öl auch noch der Filter gewechselt, sowie das Sieb der Vorladepumpe gereinigt. Ergebnis - das war bitter nötig: das Sieb der Vorladepumpe war komplett zu und der Filter sah auch nicht mehr gut aus.
Interv. Service: 77,00€
Staub- u. Pollenfilter ersetzt: 5,50€
Vorladepumpe aus-und einbau: 49,90€
Filter Haldex ersetzt: 16,50€
Batterie FFB ersetzt: 5,50e
Motoröl 4,30 l: 68,47€
Filereins.: 12,67€
Schraube: 2,04€
Staubf.: 24,49€
Schraube: 1,80€
Öl: 24,44€
Batterie FFB: 1,87€
zuzüglich der Mwst: 371,02€
Filter der Haldex habe ich über "KD-Tuning" selbst besorgt: 61,89€ (mit Versand)
Filereins.: 12,67€
Schraube: 2,04€
Staubf.: 24,49€
Schraube: 1,80€
Öl: 24,44€
Batterie FFB: 1,87€
meiner
meiner
