Ausbau Radio Swing II
Zur Technik des Octavia III
kawa98
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0l TDI / 150 PS
Kilometerstand: 30200
Beitrag von kawa98 »
hat jemand eine Anleitung zum Ausbau des Swing II Radios ? Die passenden Bügel habe ich bereits, aber das Radio muss noch an anderen Stellen befestigt sein, da es sich mit den Bügeln nicht lösen lässt ..
Vielen Dank
jens_w.
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TSI
Re: Ausbau Radio Swing II
Beitrag von jens_w. »
du benötigst 4 dieser Bügel. Das Radio ist nur geklemmt und verriegelt. Keine weiteren Schrauben etc...
Ist u.U. ein wenig tricky, da die Verriegelung recht stramm sein kann.
Jens
Voyageure sind Leute, die anderen beim Reisen zusehen.
kawa98
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
vielen Dank für deine Antwort. Ich hab grad mal in Ruhe geschaut, es gibt nur an 2 Stellen im oberen Bereich des Radios die Möglichkeit, mit den Bügeln die Verriegelung zu lösen ..
jens_w.
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TSI
Ok, dann wurde das vermutlich im MJ2015 mit dem großen Display geändert.
Bei mir (MJ2014) ist es dann wohl anders.
Gruß Jens
kawa98
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
hat keiner ne Idee ??
jens_w.
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TSI
Ich habe mir mal diverse Bilder im Netz angesehen.
Ich glaube immer noch das es wie beim Swing I ist. Oben rechts und links.
Unten jeweils innen neben den Knöpfen.
Jens
Zuletzt geändert von jens_w. am 24. Februar 2016 06:47, insgesamt 1-mal geändert.
kawa98
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Vielen Dank für die Info, leider ist das nicht das Swing II, sondern das Bolero ..
Hier ist meins: http://www.skoda-portal.de/index.php/20 ... tavia-iii/
jens_w.
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TSI
Hab den falschen Link entfernt. Komisch war mir 100% sicher den richten Link anzuhängen. Man wird älter :wink:
Sei es drum...
Habe nun ein Bild angehangen und habe die Positionen markiert wo die Entriegelungswerkzeuge eingesteckt werden. Probier das mal!
Jens
kawa98
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Oh super, probier ich morgen gleich mal und geb Bescheid !
Vielen Dank
kawa98
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Hat geklappt, auf die unteren beiden Stellen wäre ich nicht gekommen..
Halterung fürs Telefon is endlich dran :P :P
Vielen Dank !!
