Ständiges Abschalten des Motors beim TDI (RS) gesund?
svenvaeth
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2000 ccm, 184 PS, Diesel
Hi Leute, ich frage mich, ob das ständige An- und Ausschalten des Motors wirklich auf Dauer gesund ist.
Ich fahre einen RS 4x4 TDI und bei jeder Ampel, bei jedem Stau oder stockenden Verkehr schaltet der Motor ab. Klar, kann man das temporär deaktivieren, jedoch vergesse ich das meist.
Wie handhabt ihr das? Oder sind die Motoren so ausgelegt, dass das für die kein Problem darstellt?
- insideR
- Violaolist
Re: Ständiges Abschalten des Motors beim TDI (RS) gesund?
Das weiß niemand.
- Wikinger
- Motor: 1.9 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 178
- Spritmonitor-ID: 450362
Ich denk die Motoren werden das schon überleben, ich mach mir da eher Sorgen um den Anlasser und eventuell noch um die Batterie....
Nach meinem techn. Verständnis müsste der Anlasser, besonders wenn der Wagen viel im Stadtverkehr bewegt wird, im Zeitraffer verschleißen. Und ob die paar Liter Spritersparnis dann den neuen Anlasser wettmachen.......wer weiß?
Wikinger
Wikinger
svenvaeth
- Modelljahr: 2016
Ja, das sind so die Punkte, über die ich mir Gedanken mache. Kennt ihr eine Möglichkeit, das dauerhaft abzuschalten? Bzw. dass man die Funktion des Knopfes umdreht. Dass man es aktiv einschalten muss, wenn man das will =)
Scout F
- Baujahr: 2015
- Motor: Diesel
An der batterie ist kleiner Stecker mit Zwei kleine Kabel
Wenn dieser Stecker rausgezogen wird ist das S und S nicht mehr aktiv
- TorstenW
- Stromer
ich habe jetzt ein Start-Stop-System-Deaktivierungsmodul verbaut. Funzt einwandfrei.
Kuxtu unter born to bastel. Muss man allerdings selber bauen.
Gibbet auch als fertige Geräte von anderen Anbietern, kostet dann aber (unverschämte) 100 EUs.....
PS: Wenn man den Stecker abzieht, funktioniert aber u.a. die Rekuperation nicht mehr richtig und es müsste einen Eintrag im Fehlerspeicher geben.
svenvaeth
- Modelljahr: 2016
Ui, habe mir gerade das Video angeschaut auf YouTube, wo es bei einem Audi eingebaut wird. Bin leider selbst kein Bastler und das ist mir bissel zu heiss. Aber sowas suche ich eigentlich.
Vor allem ist es top, dass man es beim MFK bzw. TÜV wieder abschalten kann.
Keiner aus Graubünden hier im Forum, der sowas einbauen kann? =)
Bag-Wahn
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
- Kilometerstand: 7000
Hallo Torsten,
sorry , wo finde ich Born to Bastel ?
Danke für einen Tip.
- TorstenW
- Stromer
Bei gockel (gleich das erste Suchergebnis).......
Bag-Wahn
- Modelljahr: 2016
Danke
schöne und informative Seite
da kann ich ja lange im Forum suchen
