Welcher Motor im 5E?
Allgemeines und Neuigkeiten zum Octavia III
de-coder
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: Benzin
Kilometerstand: 100
Beitrag von de-coder »
Ich habe gerade einen neuen Octavia erstanden, nachdem mein 5 Jahre junger Nissan mit Motorschaden verstorben war. - Nun die Frage: Es soll ein 5E 1.4 TSI DSG mit 140 PS und 6 Gang Automatik sein. Tageszulassung von 8/15 mit 40km.
Beim Fahren zeigt mir das Display aber "D7" als höchsten Gang an. Das sollte doch auch eine 7-Gang Automatik sein, oder? PS?
peti58
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 28800
Re: Welcher Motor im 5E?
Beitrag von peti58 »
Ist das 7 Gang DSG.
Beim Motor müsste es bei der Tageszulassung eigentlich ein 150 PS Motor sein.
Schau doch mal in Deine Zulassung erste Reihe unterP2-P4.
Da seht die KW und Nenndrehzahl.
Seht da 103 KW=140PS oder 110KW=150PS.
MFG peti58
de-coder
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: Benzin
Kilometerstand: 100
Da stehen allerdings nur die 103kw ... hmmm
Aber den scheint es ja auch zu geben ... eben nochmal geschaut. zB beim Golf 1.4 TSI 7 Gang DSG ... nur im Prospekt von Skoda nicht gesehen. Dachte auch der müsste mit 7 Gängen 150 PS haben.
Der 140er ist der Vorgängermotor. War der Wechsel im Mai letzten Jahres oder schon das Jahr davor? Wie lautet die 8. Stelle der FIN von hinten?
de-coder
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: Benzin
Kilometerstand: 100
"F"
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Ist das dann noch der Motor mit der Kette?
Gruß, Thomas
de-coder
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: Benzin
Kilometerstand: 100
Kette ... ein Reizwort für mich mit Gänsehautgarantie ... war doch gerade der Kettenspanner der Steuerkette meines Quashqai defekt und alles war zermessert von Kolben über Ventile bis Kurbelwelle usw :oops: :oops: :oops:
de-coder hat geschrieben:"F"
Also MJ 15. MJ 16 wurde ab KW 22 gebaut.
ThomasB. hat geschrieben:Ist das dann noch der Motor mit der Kette?
So wie der 122 PS? So'n Quatsch.
ThomasB.
Das war 'ne Frage!
Gruß, Thomas
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
wie wäre es denn, wenn du einfach mal nach dem Motorkennbuchstaben schaust? Der steht im Servicebuch und auf dem Aufkleber neben der Reserveradmulde. Du musst einfach nach einer Kombination von vier Buchstaben suchen, die in deinem Fall mit "C" anfangen dürfte.
Viele Grüße,
Jan
Zurück zu „Octavia III - Allgemeines & Neuigkeiten“
