Teilenummer erfragen
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Teilenummer erfragen
Angehangen. Aber bitte auch auf den Farbcode bei der Leuchte achten.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
babi
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 2,0 SLX
- Kilometerstand: 225000
Moin in die Runde.
Hab auch das typische Octi-Problem mit der langsam ausfallenden ZV. Betrifft nur die Fahrerseite. Zunächst ging sie sporadisch nicht mehr auf, später gar nicht mehr. Nachdem ich auf der Suche nach der Teilenummer das TSG ausgebaut hatte, schließt sie auch nicht mehr zu.
Sofern wir die Möglichkeit eines Kabelbruchs (Kabelbaum erhältlich???) ausschließen und auch einen defekten Schloßkasten als unwarscheinlich erachten,, wird es vermutlich, wie bei den meisten, am TSG liegen.
Leider ist die Teilenummer auf dem Fensterheber nicht mehr zu entziffern. Kann da wer helfen?
Gibt es den auch als Nachrüstsatz irgendwo? Würde auch nen Gebrauchten nehmen. Der aus dem Passat soll angeblich passen? Wie schaut es bei Golf IV aus? VW hat vermutlich wieder andere Teilenummern als Skoda???
FIN: TMBGE21U3Y2351157
Der Manni
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T GT2860RS
- Kilometerstand: 155000
Mich würde interessieren ob jemand von euch die Teilenummer hat für die Originalen 1u5 RS Sitzbezüge.
Wenn es die überhaupt noch zu kaufen gibt.
Danke für die Hilfe .
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Welchen Bezug genau?
Mein L&K 1,8T 4x4
Der Manni
- Modelljahr: 2003
Black_A4 hat geschrieben:Welchen Bezug genau?
Jeweils für die Vorderen Sitze.Rückbank wird kaum benutzt.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Lehne links gibt es nur noch für Fahrzeuge ohne Airbag und Ledenwirbelstütze, rechts gibt es für mit Airbag kostet knapp 400 Euro. Sitzbezug ist entfallen
Mein L&K 1,8T 4x4
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
ich hätte Verwendung für die Teilenummer der Diesel-Rücklaufleitung (die schwarze) , die vom Motor zum Thermo-Ventil am Dieselfilter führt.
Motorcode ist AGR (der 1,9TDI).
Gibt´s die nur beim Freundlichen, oder auch im freien Teilehandel?
Bei mir ist der Anschluß am Thermoventil undicht.
Gibt´s da ggf. auch einfach ein Adapterröhrchen, das den (kleinen) Durchmesser der schwarzen Leitung an den 8mm-Anschluß am Thermoventil bzw. an einen 8mm Kraftstoffschlauch anpasst?
MfG und vielen Dank im Vorraus
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
1J0130307R kostet 65 Euro und es sind beide Leitungen
Mein L&K 1,8T 4x4
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
Mutschas Grazias
Mutschas Grazias
ndandanov
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1,8 125 PS
Hallo Forumgemeinde,
ich besitze ein Octavia Typ 1U, 1,8 AGN 125 PS.
Neben den Scheibenwischern ist die Kunststoffabdeckung etwas gerissen:
Könnte mir vielleicht jemanden helfen, wo kann ich eine solche Abdeckung finden?
Ich wohne in 64285 Darmstadt.
Empfehlungen zum Ersatz wären auch willkommen!
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße,
Nikolay
Liebe Grüße,
Nikolay
