Automatik ein Problem am Berg?
Re: Automatik ein Problem am Berg?
mit dem (nicht mehr) Kriechen, das hatte mein Hutzel auch. War die Doppelkupplung. Wurde getauscht, da sie noch andere Macken (u.a. doppeltes Ruckeln beim Schalten) hatte.
tommy_
Modelljahr: 2011
Motor: 1.6 TDI 105 PS
Beitrag von tommy_ »
Ahh ok , danke für die Info :)
im Rückwärtsgang kriecht er ganz normal, ohne Probleme.
@ TorstenW, was hat die Reparatur gekostet, wenn ich fragen darf.
Tommy
nix, Garantieverlängerung. ;)
Eigentlich kostet der Spaß um die 900 EUs. :o
Hugo23
Beitrag von Hugo23 »
Die Doppelkupplung wäre vermutlich die günstigste Ursache. Wobei "günstig" bei ca. 1000 € recht relativ ist. Die Mechatronik wird definitiv teurer und das Zweimassenschwungrad möchtest du preislich vermutlich auch nicht wechseln lassen.
Normalerweise äußert sich ein verschlissenes Kupplungspaket so dass der Wagen in den unteren Gängen bei ca. 20% Gas keinen richtigen Kraftschluss hat und "rattert" anstatt sauber anzufahren. Wenn du das schon länger hast dann würde ich darauf tippen das deine Kupplungen an der "Verschleisgrenze" sind. Ansonsten klingt das bei dir anders wie ich das (leider aus eigener Erfahrung) kenne.
jenjes
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
Kilometerstand: 495000
Beitrag von jenjes »
Hallo tommy_
Das Problem mit dem Rollen vom Fahrzeug liegt am DSG - es ist halt keine richtige Automatik. Das Problem haben alle DSG. Und Hill-Hold (wenn vorhanden) funktioniert ja auch erst ab ca. 7% Gefälle.
Daher dein Problem bei geringeren Gefälle. Auch hält das DSG bei Anfahren immer eine oder mehrere "Gedenksekunden" ein, bevor es dann mal los geht.
Bei den neuen Autos wird ja dann auch keine mechanische Handbremse mehr verbaut, sondern diese komische Elektronische. Die hat dann eine Automatikfunktion (Bremse zieht schon bei kleinsten Gefälle an).
Und ich hab kein DSG - aber fahr relativ oft mit einem.
meiner
O²inSpe?
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0 TSI 4x4 DSG7
Kilometerstand: 8000
Spritmonitor-ID: 1069634
Beitrag von O²inSpe? »
Ich habe kürzlich ein VW-Schulungsvideo über das DSG gesehen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ein geringfügiges Zurückrollen beim DSG (im Gegensatz zu einer herkömmlichen Wandlerautomatik) normal und konstruktionsbedingt.
Würde heißen: jenjes liegt richtig ..
Seit Sep. 2019: Octavia 3 FL 2.0 TSI 4x4 DSG7
das ist nicht falsch. ;)
Aber genau deshalb haben die Autos mit DSG serienmäßig HHC.
O²inSpe?
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
was ja auch sinnvoll ist, sonst hätte man in gewissen Situationen kaum eine Chance auf knitterfreies anfahren / ausparken ..
jenjes
Modelljahr: 2013
Habe noch mal nachgelesen
"Der Berganfahrassistent - Hill-Hold ist aktiv ab einer Steigung von 5 %. Er ist immer nur beim Vorwärts- oder Rückwärts-Anfahren an Steigungen aktiv. Bei Bergabfahrten ist er inaktiv."
Bei mir geht es sogar bei Bergabfahrten, dort aber erst bei stärkeren Gefälle.
meiner
O2005
Forenanhänger
Motor: 1,9 TDI PD, 105 PS
Kilometerstand: 205000
Beitrag von O2005 »
tommy_ hat geschrieben:Fehler tritt bereits bei 3%-7% Steigung auf. Heute ist mir aufgefallen, dass es doch etwas mehr als 5 cm sind. Es sind ca. 10-30cm (zurückrollen), wenn ich nicht gleich nicht sofort das Gaspedal etwas 30% trete.
Du hast ein erstaunliches Verhältnis zu Zahlen... Erst schätzt Du 2-5 cm, dann sind es plötzlich 10-30, die Steigung hast Du wahrscheinlich auch mit dem Augenmaß ermittelt und nebenbei noch den Pedalweg in % ausgedrückt. Da ich beruflich in der Messtechnik bin, kann ich nicht umhin, solche Ansammlungen von gefühlten Messgrößen als Blödsinn abzutun. Wem soll das helfen?
Skoda Octavia 1,9 TDI-PD DSG Elegance (April 2005 bis August 2015)
Verbrauch: 5,3 l / 100 km bei 2/3 Land u. 1/3 Stadt im Alltagsbetrieb.
