Kondesator schaltet sich immer ab
teddy32
Modelljahr: 2010
Motor: 2L TDI
Beitrag von teddy32 »
tagchen zusammen erst mal danke für die aufnahme hier im forum und hoffentlich könnt ihr mich ein wenig unterstützen bzw mir helfen bei meinen kleinen problemchen.
ich habe ein oc2 fl bj2010, wo ich mir meine anlage einbauen will, soweit so gut geht auch mittlerweile und wird auch bald zum kofferraum bzw ersatzrad mulden umbau umgestaltet, nun hab ich aber leider das problem wen ich die zündung anmache bzw motor an oder nur aufschliesse das der kondi gleich anspringt, darf er auch, soll er auch, aber er schaltet sich nach 5-10 min automatisch wieder ab, sprich die displayanzeige geht aus.
die anlage war in der konstellation schon in ein ford focus bj2003 fl drin und davor noch in ein anderen fahrzeug wo die anzeige dauerhaft geleuchtet hat.
jetzt kommt die frage ist dies normal das sich der kondi abschaltet wenn er keine spitzen oder der gleichen ausgleichen muss?
zur anlage selbst kann ich jetzt erst mal nur die daten geben
Kondi/powercap: Hama Ghost 2.2farad ( kein zusätzliches remote wie bei den meisten )
endstufe: esx 2000d
woofer bzw kiste war auch von esx, welche genau kann ich aber mittlerweile nicht mehr sagen.
angeschlossen habe ich es mit 35qmm vollkupfer.
danke schon mal für die hilfe.
tante edit sagt das die frontlautsprecher auch gewechselt werden wollen ^^ es ist kein soundsystem seitens skoda verbaut worden, habt ihr da irgendwelche ideen welche man nutzen kann ?
Re: Kondesator schaltet sich immer ab
wenn Du die Anlage so eingebaut hast, wie Du hier schreibst (Chatgeschmiere), dann wundert mich, dass überhaupt was funktioniert..... 8)
teddy32
Modelljahr: 2010
Motor: 2L TDI
dann bitte mal ein wenig input was ich falsch gemacht habe und wo ich ansetzen kann, bzw was für infos fehlen noch. bin da nicht wirklich der schreiberling. sorry für mein geschmiere
lg
1. Chatgeschmiere abstellen!
2. Chatgeschmiere abstellen!
3. Chatgeschmiere abstellen!
4. Kundtun, an welchen Anschlüssen im Fahrzeug Du den "Kondesator" nebst dem Remote-Anschluss überhaupt angeschlossen hast.
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Beitrag von RootsPlague »
Dass sich die Anzeige bei nem Kondensator ohne Remoteanschluss bei konstanter Spannung irgendwann abschaltet ist völlig normal und muss auch so sein.
Denn ansonsten würde das Teil ja 24/7 leuchten und dir bei längerer Standzeit evtl. die Batterie leerziehen.
Grüsse
teddy32
Modelljahr: 2010
Motor: 2L TDI
so, erstmal moin zusammen angeschlossen ist es wie folgt
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Kannst, oder willst du nicht verstehen? Bitte schreibe etwas leserlicher. Hilfe dazu findest du u.a. in meiner Sig.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
