Weiß jemand was dieses Teil was völlig zerbröselt was für eine Teilenummer hat?
Ist wohl ein plastikteil was den boudenzug hält
Fensterheber hinten links
- SRT-Clan
- Motor: 3.6
- image.jpeg (98.88 KiB) 3999 mal betrachtet
StVo gilt auch für die Anderen
- 0li
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI 110 ps
- Kilometerstand: 140000
Re: Fensterheber hinten links
Bei mir ist das auch etwas weggebrochen.. geht nichts mehr .. wie ist das da alles zusammen gesetzt ? Gibt es irgendwo eine anleitung zur Reparatur mit dem neuen Plastikteil .. kostet glaube ich nur 7,99€ .. weiss jemand wie das Zusammen gehört alles ????
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
Man kann nur das Plastikstück wechseln,
einfacher ist eine neuer Komplettantrieb für 20€, z.B.
http://www.ebay.de/itm/ELEKTRISCHER-FEN ... 2012663113
Sowas habe ich bisher immer eingebaut,
das Billigzeug tut auch schon ein paar Jahre -
neue Türfolie etc. braucht man zusätzlich in jedem Fall,
die besser vom
Anleitung braucht man eigentlich nicht, ist plug 'n Play,
fummelig war nur den Türöffnerzug wieder einzuhängen...
die besser vom
PeterB
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI 110PS
Da das Plastikteil sehr dünnwandig aufgebaut ist, hab ichs vor dem Einbau noch an allen möglichen Stellen mit Sikaflex dick eingepackt. Hoffe so mehr Stabilität erreicht zu haben.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Wechsle den ganzen Heber. Koster fast nicht und ist deutlich weniger gefummel als das Teil zu wechseln
Mein L&K 1,8T 4x4
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
Sikaflex ist Dichtmasse, die verstärkt nichts,PeterB hat geschrieben:Da das Plastikteil sehr dünnwandig aufgebaut ist, hab ichs vor dem Einbau noch an allen möglichen Stellen mit Sikaflex dick eingepackt. Hoffe so mehr Stabilität erreicht zu haben.
außer dem Gefühlt des 'Mechanikers' etwas getan zu haben
Hemuvo
- Modelljahr: 2003
- Motor: BFQ, 1.6, 102PS, Benziner
- Kilometerstand: 86000
Bei unserem Skoddi ist auch der Fensterheber hinten links defekt. Wenn ich vorne schalte klickt es noch. Über den Schließzylinder fahren nur drei Scheiben runter bzw. hoch und über den Schalter hinten an der Tür kommt nichts mehr. Den Kabelsatz habe ich mir angeschaut und mal dran rumgedreht und gewackelt während ich geschaltet habe, aber auch dann passierte nichts. Ich denke der Motor hat einen weg. Passen die Motoren vom Golf 4? Müsste doch baugleich sein, oder?
- 0li
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Genau so sieht es aus !! Nichts anderes Lohnt sich ..Black_A4 hat geschrieben:Wechsle den ganzen Heber. Koster fast nicht und ist deutlich weniger gefummel als das Teil zu wechseln
