Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meiner Standheizung (ab Werk verbaut). Die hat bisher immer tadellos funktioniert. Nun war ich vor einigen Wochen in der Werkstatt zum Zahnriemenwechsel. In der Werkstatt wurde mir gesagt, ich solle die Standheizung erst mal eine Weile noch nicht benutzen, weil sich noch Luft im System befinde, die aber nach ein paar kilometern entweichen würde. Ich hab das erst mal so hin genommen, obwohl mich eine derartige Aussage schon etwas verwirrt hat.
Nun ist es Kalt und ich wollte die Standheizung benutzen. Sobald ich die Taste drücke, leuchtet die LED etwa eine halbe sekunde auf und dann erscheint in der MFA die Medung "Systemfehler:Standheizung". Ich bin natürlich mit dieser Meldung wieder in die Werkstatt und dort wurde mir gesagt dass das ein häufiger Fehler sei, dass die Pumpe kaputt wäre und man mir das für 450€ reparieren könne.
Das war mir erst mal zu teuer, allerdings ließ mir das Problem keine Ruhe. Die Ausage, dass ich nach dem Zahnriemenwechsel die Standheizung nicht benutzen solle, weil Luft drin sei ist irgendwie für mich schwer vorstellbar. Ich vermute, dass man irgend etwas beim Zahnriemenwechsel kaputt gemacht hat und danndie Standheizung einfach abgeschaltet hat. Kann sowas sein. Gibt es eine Möglichkeit die Standheizung im Steuergerät zu dekativieren? Im Fehlerspeicher taucht nichts auf, den hab ich schon ausgelesen und die Meldung in der MFA ist auch sehr nichtssagend.
Systemfehler: Standheizung
- insideR
- Violaolist
Re: Systemfehler: Standheizung
Beim Zahnriemenwechsel wird das Kühlwasser abgelassen. Das kann, obwohl die Mechatroniker den Motor danach sehr lange laufen lassen, um ordentlich Bewegung ins Kühlmittel zu bekommen, schon mal ein paar 100 km dauern, bis sich die letzte Blase in den Ausgleichsbehälter gedrückt hat.ThomasW69 hat geschrieben:...weil Luft drin sei ist irgendwie für mich schwer vorstellbar...
ThomasW69
- Motor: 1.6TDI
OK. Ich bin davon ausgegangen, dass das so konstruiert ist, dass sich die Luft oben sammelt und da irgendwo ein Entlüfter sitzt.
Ich bin aber shcon deutlich mehr als 1000km gefahren. Da sollte definitv dann wohl keine Luft mehr drin sein.
- insideR
- Violaolist
Im Prinzip ja, aber... Das Geschläuch ist zu verwinkelt, als dass es einfach funktionieren würde...ThomasW69 hat geschrieben:...bin davon ausgegangen, dass das so konstruiert ist, dass sich die Luft oben sammelt...
ThomasW69
- Motor: 1.6TDI
Ich will das Thema nochmal aufgreifen, da es ja momentan so schön kalt ist und ich doch gern irgendwann mal wieder die Standheizung nutzen möchte.
Inzwischen bin ich ja gut 40000km gefahren und Luft kann da ja nun nicht mehr drin sein. Also hatte ich erst mal die Vermutung, dass die Standheizung in die Selbstverriegelung gegangen ist. In der Prozedurbeschreibung zum entriegeln stht drin, dass die Heizung in der MFA auf "Heizen" gestellt werden muss.
Dort taucht dieser Punkt aber gar nicht auf! Ich weiß, dass ich da schon mal in dem Menüpuznkt drin war als ich das Fahrzeug neu hatte und alles noch funktionierte. Kann es sein, dass die Werkstatt einfach die Standheizung in irgend einem Steuergerät absichtlich deaktiviert hat. Meine Vermutung ist, dass die irgend was beim Zahnriemenwechsel kaputt gemacht haben und nicht wollten, dass ich die Standheizung wieder einschalte. Vielleicht ist auch nur das Steuerkabel defekt und die Standheizung wird nicht mehr erkannt.
uezguere
Werkstattwechsel.
Die STH wird normal im Menü natürlich angezeigt.
- insideR
- Violaolist
Blöderweise scheint ein gelegentliches Verschwinden des Menüs Standheizung vorzukommen, weswegen die Frage erlaubt sei, wieso da ein Werkstattwechsel angezeigt ist.
OctavIANER2010
Hallo, leider läuft meine STH seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Der Fehler wird in dem MFA Display angezeigt, und lautet einfach nur "Info. Systemfehler"!
Die Sicherung F11 habe ich geprüft! Ist sauber
Die Kühlflüssigkeit passt auch.
Fehlerspeicher über einen OBD2 Adapter einmal gelöscht! Kommt natürlich wieder ...
Strom weg und wieder dran, hat auch nichts gebracht.
!!!! Wichtig!!! Leider kann ich nur über den Taster in der Mittelkonsole starten, da die Funktion die Standheizung zu prog. in dem MFA-Display SEIT DEM NICHT MEHR VORHANDEN IST??????
Habt ihr einen Tipp für mich, was ich noch probieren kann.
