Zurrhaken im Kofferraum als Befestigungspunkte
heyjoe
Modelljahr: 2004
Beitrag von heyjoe »
Weiß einer wie man diese Haken abbauen kann (bevorzugt zerstörungsfrei)? Ich habe eine Idee an den Punkten eine Art Boden einzuziehen und darauf eine kleine Hundebox zu bauen, so bliebe darunter die Kofferraumfläche erhalten.
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Re: Zurrhaken im Kofferraum als Befestigungspunkte
Beitrag von Jan1Z »
wenn du sie dir genau anschaust, siehst du, dass in der zum Kofferraum zeigenden Seite feine Linien sichtbar sind. Mit der Spitze eines Cutters (oder ähnlichem) kannst du dieses Teil raushebeln. Darunter findest du eine Schraube.
Für dein Vorhaben würde ich aber vorher prüfen, für welche Belastung diese Haken ausgelegt sind (ist eine Weile her... ich glaube aber, dass das eher in die Verkleidung und dann bestenfalls in Plastik ging). Nicht, dass dir am Ende bei einer Vollbremsung oder einem Auffahrunfall die Hundebox durch das Auto segelt...
Falls dir das hilft... ich habe dir ein Bild vom "nackten" Kofferraum angehängt (da hatte ich im Rahmen des AHK-Einbaus die Innenverkleidung ab). Wirklich stabil können diese Punkte also eher nicht sein...
Viele Grüße,
Jan
