Ursache für dunklen Qualm bei Kick-down.
road-movie
- Modelljahr: 2004
ich kann mir vorstellen, dass die Frage schon diskutiert wurde, habe aber nichts gefunden. Ich wäre also auch für einen Link dankbar.
Es ist nur eine Frage aus Neugierde, kein gefühltes Problem.
Ich bin mit meinem Octavia II Diesel, BJ 2006, TDI, 2L, 140PS, DSG sehr zufrieden.
Ich fahre ziemlich defensiv, versuche möglichst spritsparend zu fahren,
Nur wenn ich mal einen Kick-down mache (weil es im Verkehr erforderlich ist), dann habe ich (manchmal) eine dunkle Qualmwolke.
Passt da was wegen dem Plötzlich bei der Verbrennung nicht? Oder ist es allgemein bei Vollast so?
- insideR
- Violaolist
Re: Ursache für dunklen Qualm bei Kick-down.
Ohne das Wölkchen sehen zu können, ist das hier alles Glaskugelbeschau. Tendenziell bin ich in dem Modelljahr bei "wo gehobelt wird..."
petes
- Motor: Diesel 105 PS
- Kilometerstand: 130000
Wenn es Dich beruhigt, lass´ einen Abgastest durchführen. Kompression könnte man auch überprüfen. Vermutlich wird sich nix ergeben, wenn das "Wölkchen" nur gelegentlich auftaucht.
Petes
Petes
road-movie
- Modelljahr: 2004
Was ist denn Rauch? Ich nehme an, das Ergebnis schlechter Verbrennung?! Z.B. zu viel Treibstoff?
Dann wäre die Ursache vielleicht nicht optimal Einspritzmenge beim Kick-down. Haben das andere Autos auch?
RootsPlague
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI (BKD)
Hast du nen BKD ohne Partikelfilter?
Bei gemächlicher Fahrweise lagert sich Ruß in der Abgasanlage ab, wenn du dann mal ordentlich reintrittst wird der rausgeblasen = dunkle Wolke
Macht meiner auch gelegentlich wenns nach längere Landstrassengondelei mal auf die Autobahn geht^^
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Viele Grüße,
Jan
Ganz genau! Das Problem hat fast jeder filterlose Diesel, der längere Zeit mit niedriger Last betrieben wird und dann plötzlich Vollgas zu sehen bekommt.Bei gemächlicher Fahrweise lagert sich Ruß in der Abgasanlage ab, wenn du dann mal ordentlich reintrittst wird der rausgeblasen = dunkle Wolke
Viele Grüße,
Jan
road-movie
- Modelljahr: 2004
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich einen Filter habe
Danke für die Erklärung, klingt plausibel.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Welche Farbe hat denn deine Feinstaubplakette?
- Jan1Z
- Motor: CFHF
das hilft hier auch nicht. Die grüne Plakette gibt es ab EU4 und dafür braucht man nicht zwangsläufig einen Partikelfilter. Bei den früheren 1Z gab es solche Varianten.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
petes
2006er Baujahr. Könnte sein, dass er keinen DPF hat. Habe selbes Baujahr, auch keinen DPF verbaut.road-movie hat geschrieben:Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich einen Filter habe
Petes
