- Carlson
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Re: Mein neuer (gebrauchter ) Octavia Combi "Türverkleidunge
Weitere Bilder
- IMG_20171005_110321.jpg (87.38 KiB) 6508 mal betrachtet
- IMG_20171005_151010.jpg (104.18 KiB) 6508 mal betrachtet
- IMG_20171005_173228.jpg (159.28 KiB) 6508 mal betrachtet
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Du kannst auch nicht ohne rumschrauben leben. Gibt aber schlimmere Hobbys wie zB. Briefmarken ablecken.
Hast du das Blech abgesetzt oder nur stumpf eingeschweißt?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Carlson
- Modelljahr: 2003
Habe halt recht flexible Arbeitszeiten und auch mal unter der Woche frei, je nach Auftragslage bei der Arbeit.
Wenn dann meine Freundin bei der Arbeit ist und unser Sohn in der Schule ist es die ideale Bastelzeit
Absetzen wäre natürlich der Idealfall aber da ich keine Absetzzange besitze und mir die Anschaffung im Vergleich zur Häufigkeit der Nutzung zu teuer ist musste eine andere Lösung her.
Ich habe 2 cm Blechstreifen genommen und diese als "Absetzkante" angepunktet.
Danach dann das Blech eingesetzt.
Bei dem stumpf schweißen, müsste man ja eine richtige Naht schweißen, sonst würde der Spachtel hinterher durchfallen.
Durch die Hitzeentwicklung wäre natürlich auch dr Verzug im Blech sehr groß sein !!!
- Carlson
- Modelljahr: 2003
Re: Mein neuer (gebrauchter ) Octavia Combi "Winterräder"
Was gibt´s neues ?
- Winterräder sind drauf und eingetragen.
- Erfolgreich bestandene Hauptuntersuchung (ohne Mängel natürlich).
- Neuer Fensterheber vorne rechts.
- IMG_20171014_133056.jpg (231.83 KiB) 6453 mal betrachtet
- Grisu512
Sieht echt gut aus das letzte Foto.
Sag mal wenn du Bock und Zeit hättest, würdest du nochmal so eine gecleante Kofferraumleiste machen?
- Carlson
- Modelljahr: 2003
Ja habe schon eine Griffleiste da liegen, dass wird aber was für Dezember bzw. wenn es draußen endgültig kalt und nass ist
- Grisu512
Glaubst du die ist dann zu kaufen? Hätte nämlich bock auf so ne Leiste... .
- Carlson
- Modelljahr: 2003
Da ich keinen zweiten Octavia habe, wird die wohl zu erwerben sein
Ich mache dann mal Meldung wenn sie fertig ist.
- Grisu512
Ausgezeichnet.
- Carlson
- Modelljahr: 2003
Heute ging es am roten Golf weiter, die Heckklappe ist schwarz grundiert.
Dabei ist mir jetzt noch eine kleine Unebenheit aufgefallen, die ich noch nacharbeiten möchte.
Als nächstes ging es dann der verkratzten Zierleiste an den Lack, diese habe ich erst einmal abgeklebt
und mit 240er Schleifpapier (speziell für Lacke) die Kratzer und großen Macken heraus geschliffen.
danach dann auch mit der Grundierung vor lackiert.
Jetzt kommt als nächstes noch die Delle im Seitenteil unterhalb der Zierleiste links (sieht man auf dem Foto leider nicht und die Delle im Kotflügel rechts vorne dran.
Soweit wäre er dann Dellen und große Kratzer frei.
- IMG_20171016_172621.jpg (294.76 KiB) 6425 mal betrachtet
- IMG_20171016_175205.jpg (195.05 KiB) 6425 mal betrachtet
- IMG_20171016_172628.jpg (199.62 KiB) 6425 mal betrachtet
