Sommerreifen einseitig abgefahren, Winter nicht?!
s.t.a.r.s
Motor: 2.0TDi
Kilometerstand: 311200
Beitrag von s.t.a.r.s »
Servus,
wollte die Woche meine 225/40/18 frisch machen.
Jetzt habe ich gesehen das einer auf der Innenseite abgefahren ist, die drei anderen auch, aber weniger.
Die 205/55/16 Winterreifen haben das nicht?!
Mein Octavia fährt schon immer etwas nach rechts.
Sonst keine Auffälligkeiten. Luftdruck wird auch immer kontrolliert, auch wenn wir voll gepackt in Urlaub fahren :-)
Fünf Sommer gefahren, die WR auch.
An was könnte das liegen? Mein Baschtelwaschtel meint ich soll neue drauf machen und dann die Spureinstellen lassen.
Grüße Steve
Skoda Octavia 1Z Combi 2.0TDi EZ 09/2009 - MAMW3 225/40/18 Goodyear EfficientGrip Performance
dsg-driver
Re: Sommerreifen einseitig abgefahren, Winter nicht?!
Beitrag von dsg-driver »
Naja, wenn der Wagen ja eh schon nach rechts zieht, dann wird etwas mit deiner Achsgeometrie nicht stimmen!
Lass das überprüfen u dann holst du dir neue Reifen, nach 5 Sommer sind die sowieso nur mehr Plastik :wink:
Detto für die Winterreifen...
Wikinger
Motor: 1.9 TDI DPF DSG
Kilometerstand: 178
Spritmonitor-ID: 450362
Beitrag von Wikinger »
Das hatte ich bei meinem auch.
Letztendlich mussten die hinteren Querlenker gewechselt werden da die Buchsen nach 8 Jahren nicht mehr einzustellen waren.
Wikinger
Urlaub am schönsten Strand der Insel Rügen!
http://www.hauslooks.de
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
s.t.a.r.s hat geschrieben: Fünf Sommer gefahren, die WR auch.
So viel? Dann wirds allerhöchste Zeit für neuen Gummi. Dass da irgendwas schief läuft muss nicht sein. Die Reifen rollen nur so herum und jeder Pups von Ungenauigkeit im Fahrwerk hinterlässt dann solche Spuren. Wenn die Reifen nach 5 Jahren und rund 50.000 Km so ein Ablaufbild haben ist alles in Ordnung,
Was ist ein "Baschtelwaschtel"?
P. S. Die Winterreifen würde ich eher im Winter fahren ;)
VCDS, KPower
s.t.a.r.s
Motor: 2.0TDi
Wikinger hat geschrieben:Das hatte ich bei meinem auch.
Wikinger
Ok werde ich mal checken lassen.
Octarius hat geschrieben:
Baschtelwaschtel > bei uns der Mechaniker, Handwerker, Techniker usw :rofl:
Habe jetzt leider ein weiteres Problem mit den Reifen :roll:
Mache dazu einen neuen Thread auf
MT-Harry
Beitrag von MT-Harry »
@wikinger
was hat das wechseln der hinteren Querlenker gekostet?
@s.t.a.r.s
scheint ein Octavia problem zu sein. Hat meiner und der von meinen Eltern auch. Konnte noch keine Werkstatt finden die das durch einstellen der Achsgeometrie gelöwt hat.
Mal sehen war gestern erst, da wurde neu eingestellt und festgestellt das hinten die Eistellung fest ist.
Konntest du dein Problem lösen?
mit freundlichen Grüßen
MT-Harry
Skoda Octavia RS
CraagLeX
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 TDI 16V (140PS) BKD
Kilometerstand: 200000
Beitrag von CraagLeX »
Würde mich auch interessieren was das gekostet hat. Meine Einstellschrauben sind auch allesamt fest... :(
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
VA oder HA ?
Vorne kann man eh nur Spur einstellen, Sturz geht nicht viel. Hinten geht nach ein paar Jahren meist nix mehr ohne alles neu zu machen weil die Schrauben gerne festgammeln.
Dein Winterreifen ist weicher als der Sommerreifen und schmaler damit kann das auch zu tun haben.
Sicherheitshalber kann man das Auto ja einmal vermessen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
