Drosselklappenantrieb (G187)
akasha68
Motor: 1.6 MPI (BRC LPG)
Kilometerstand: 98
Spritmonitor-ID: 108522
Beitrag von akasha68 »
Hallo Octaviagemeinde,
seit einigen Kilometern habe ich ein Problem mit der Drosselklappe in meinem 1,6 Mpi.
Nachdem ich die Drosselklappe nun schon 2 mal tauschen lassen habe bestehe immer noch der Fehler der Richtung Potenziometer Fehler in der Klappe schießen lässt.
(Signal zu groß ). Es sind beide male Drosselklappenantrieb Vdo aus dem Zubehörhandel verbau worden.
Hat noch einer eine gute Idee die diesen Fehler einstehen lässt.
Mit leuchtender EPC Anzeige .
Auch manchmal bevor der Motor läuft und sich dann auch nicht zu Löschen lässt.
1 Fehler gefunden:
17952 - Winkelgeber für Drosselklappenantrieb (G187)
P1544 - 006 - Signal zu groß - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1408 /min
Luftmasse/Hub: 365.2 mg/H
Last: 100.0 %
Last: 87.1 %
Drehzahl: 0 /min
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Last: 100.0 %
Last: 82.0 %
vielen Dank schon mal
