Lager im Domlager
Kalle2190
Motor: 1.4 TSI --- DSG
Spritmonitor-ID: 7
Lager im Domlager
Beitrag von Kalle2190 »
wo sitzt das Lager? Auf Abbildungen des DL sieht man das eigentliche Lager nicht.
Auch bei einer Schnitt Zeichnung war es nicht zu sehen.
Es muss ja eigentlich auf der Kolbenstange und dann innen im DL abstützen.
Wenn jemand ........, dann gerne.
Kalle
Prizo
Re: Lager im Domlager
Beitrag von Prizo »
in der Annahme, dass sich die Frage auf die Vorderachse bezieht: Nr. 2 Grüße, Prizo
Kalle2190
Spritmonitor-ID: 7
Danke,
Axrille was für eine unsinnige Lösung. Kein Wunder, dass es oft Geräusche macht.
Kalle
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 86000
Beitrag von 85640 »
mein O2 (2010 mit 86.000km) macht seit kurzer Zeit beim Lenken bei langsamer Geschwindigkeit (Einparken) leicht schabende Geräusche. Bei einer normalen Fahrgeschwindigkeit ist nichts zu hören. Ich könnte mir vorstellen dass es dieses Lager ist. Weis jemand was der Tausch des Lagers kostet oder was ansonsten dieses Geräusch verursachen könnte?
Gruß Roland
Da bin ich gedanklich bei der Bremse und ganz eventuell beim Radlager.
serpiano
Baujahr: 2020
Motor: 2.0 TDI 110kW
Beitrag von serpiano »
Schau mal hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ebe%C3%B6l
Getriebeölwechsel hat auch bei mir geholfen.
