Octavia 1u5 1.6 BFQ springt nicht mehr an!!
Zur Technik des Octavia I
mecenasandy
Beitrag von mecenasandy »
Hallo Leute,
ich brauche einen schnellen Tipp:
Bin mit meinem Octi Bj. 2003 heute etwas rumgefahren, nach kurzem Abstellen auf einem Parkplatz, hab den Motor ausgemacht. nach ca. 10 Min wollte wieder wegfahren, PUSTEKUCHEN! Anlasser dreht, Motor springt aber nicht an - die Kraftstoffpumpe höre ich auch bei Umdrehen des Schlüssels vor dem Anlassen nicht summen - also, sie bekommt keine Spannung. Auf dem Armaturenbrett/Infotafel habe ich keine Hin weise auf eine aktivierte Weggahrsperre , es blinkt nichts ;-)
Habt Ihr vielleicht einen guten Tipp. wo ich suchen sollte?
Das Fahrzeug stellt jetzt ca. 10 km von meinem Wohnort entfernt, ich "stehe auf dem Schlauch", weiter suchen? abschleppen?
für zeitnahe Antworten bin ich schon jetzt im voraus sehr dankbar
Andy
Re: Octavia 1u5 1.6 BFQ springt nicht mehr an!!
das Relais, das die Motronic etc. mit Spannung versorgt (beim Diesel isses das berühmt berüchtigte Relais 109, beim Benziner habe ich die Bezeichnung nicht präsent), wäre meine erste Idee. An Sonsten mal die Sicherungen checken.
Prizo
Beitrag von Prizo »
die Kraftstoffpumpe läuft bei "Zündung an" nicht. Nur wenn die Pumpe eine Weile (15min???) aus war, springt sie für ein paar Sekunden an beim:
-Öffnen der Fahertür
-Zündung einschalten
Danach ist Ruhe, bis Du startest. Nicht, dass Dich das dieses Verhalten auf die falsche Fährte lockt.
Ansonsten: Die Pumpe selbst kann's auch noch sein. Da hilft's manchmal, während des Startvorgangs (weil - siehe oben) von einem Helfer gegen den Tank klopfen zu lassen.
Grüße, Prizo
mecenasandy
Tja, vorsichtshalber hab das Relais besorgt, kostet NUR 60 € (!!!!) - kein Originalteil, Skoda-Händler hat eine Lieferzeit v. ca. 4 Wochen !!!!
Nehme mein Werkzeug + OBD2 Ausrüsrüstung und fahre mit dem Zweitwagen zu dem Octavia hin.
Im Notfall , falls ich nichts finde, lasse ich halt das Auto nach Hause abschleppen. Was soll´s ----daheim kann ich dann in aller Ruhe weiter suchen.
Danke Euch für Eure Ratschläge ;-)
Andy
mecenasandy
Es war die Benzinpumpe, nach 15 Jahre Dienst kann doch passieren ;-)
Andy
danke für die Rückmeldung!
