Teilenummer erfragen
Zur Technik des Octavia I
Octaeder
Motor: Benzin
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Octaeder »
ich benötige die Teilenummern für die Handbremsseile links und rechts:
Skoda Octavia Combi Tour 1.6 (1U) 75KW / 102PS
• HSN: 8004
• TSN: AAV
• VSN: 00064
Danke!
stengelhardt
Motor: 1.6, 75kw Benziner BFQ
Kilometerstand: 170000
Beitrag von stengelhardt »
Ich suche die Nummer vom Schloß der Beifahrerseite vorne.
8004, AAV, noch irgendwas nötig?
kutt
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,9l TDi 81kW
Kilometerstand: 530000
Beitrag von kutt »
da ich nach wie vor der Meinung bin, mir wurden damals vorn die falschen Federn eingebaut (Auto hängt vorn sehr tief ... sitze bei jeder Mini-Bodenwelle vorn auf).
Kann mir jemand mal bitte die Teilenummer der originalen Feder, vorn für den Octavia 1U 81kW, 1.9Tdi, BJ 2001 geben?
Octaiva Combi - Bj 2001 - 81kw Tdi @ 485Tkm (10.2018) - Motorschaden
JensMard
Motor: 1.6
Kilometerstand: 112000
Beitrag von JensMard »
Könnte mir jemand die Teilenummer für den Sicherheitsgurt hinten Mitte verraten?
Zu den Fahrzeugdaten kann ich erstmal nur die 8004 AAV bzw. noch die ID-Nr.: TMBJX21UX88843732 durchgeben. Falls der Motorcode benötigt wird, müsste ich mal nachschauen, wäre nett, wenn mir dann jemand sagen könnte, wo genau ich die finde.
Vielen Dank!
ocativaboy
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1,6L, Benzin 74KW
Kilometerstand: 189000
Beitrag von ocativaboy »
Hi zusammen,
ich finde die genaue Teilenummer für das Combi-Instrument nicht.
Meine Werkstatt würde ein Austauschgerät einbauen, findet aber selber keines hier im Berliner Umkreis...
Bei Ebay gibts ja endlos viele und die meisten davon sind z.b. mit Meilenanzeige oder für ein anderes Octavia-Modell.
Allerdings habe ich im Netz nirgends die genaue Teilenummer ermitteln können.
Mein Auto:
Octavia 1U2 / BJ 12.2000 / 1.6L / 74kW
HSN: 8004
TSN: 323
Könnt Ihr mir da helfen?
Schöne Grüße und vielen Dank!
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Leute, ich brauche bitte die Teilenummern von den 1U RS Limusine Federn vorne und hinten.
Gibts zu den Federn vielleicht auch ein Gutachten, oder irgend eine Genehmigung von Skoda?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
stengelhardt
Hallo!
Hätte jemand Namen und Teilenunmmer der Gummidichtung im Bild hier? Octavia Tour 1.6, Benziner, im Bild linkes Rad
wie kann ich Bilder hochladen????? FEHLER
Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden. Bitte prüfe, ob die angegebene URL korrekt ist. ich will es doch nur hier reinladen in den Beitrag!!
stengelhardt
Hallo zusammen
Mir ist am Octavia am linken Außenspiegel die Hülse gebrochen auf welcher sich der Spiegel anklappen lässt. Die Hülse hat eine Feder und oben ist ein zweiter drauf, der die Feder hält. Was benötige ich hier? Kann ich die lackierte Kappe und den Rest behalten oder muss das getauscht werden.
Danke
Grisu512
Hol dir am besten gleich einen kompletten vom Schrotti. Geht einfacher und schneller.
