Hallo ihr Lieben,
Eine eher technisch-mechanische Frage. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass bei meinem lieben Octavia 1 u2 ,1.8T 20 V/ 110KW die ABS mal sporadisch aufleuchtet, abschalten lässt sie sich nur durch ausschalten des Motors und neustart.
Im Grunde läuft es wie folgt: Ich fahre mit ca 20kmh, bremse auf trockenem Asphalt ab (Kreuzung, Straße etc) und bemerke wie die ABS und das ESP arbeiten, dadurch.gibt es eine verspätete Bremswirkung, mit Ruckeln (sobald die ABS greift), das Ganze geht ca 4-5 Mal, anschließend springt dann die ABS-Leuchte an, sie bleibt dann auch an und erlischt nur wie oben beschrieben.
Da mir das Diagnosegerät beim Anhängen sagte “ABS v. Li.“ habe ich also meinen ABS-Sensor ausgetauscht. Fehler trat nach zwei Tagen wieder auf.
Frage: Hat jemand das selbe Problem, Lösungsansätze oder kann mir ggf weiterhelfen?
Habe den Verdacht das es ggf das ESP sein könnte.
Oder eventuell sogar ein Problem von der EDS?
Vielen lieben Dank
Fehlercode: ABS v.li. , ESP-Problem?
- TorstenW
- Stromer
Re: Fehlercode: ABS v.li. , ESP-Problem?
Willkommen im Forum!
Da wird nicht der Sensor kaputt sein, sondern der Magnetring.
Und wenn da was kaputt ist, das hat zwangsläufig Auswirkungen auf alle Systeme (ABS, ESP, EDS, ASR), die ihre Signale von diesem Sensor bekommen.
Athina
- Motor: 1.8T 20V / 110KW /Benziner
- Kilometerstand: 80
Guten Morgen Torsten,
Danke für deine Antwort, das werde ich später gleich prüfen. Ist es denn sinnvoll nur den Magnetring auszutauschen? Da ich gestern mal das Kabel vom ESP vorne links angestubst hatte und siehe da, kurz darauf angefahren, einmal gebremst, zack ABS leuchtete auf.
Vlg Athina
Vlg Athina
- TorstenW
- Stromer
wenn Du den Sensor schon getauscht hast (habe ich jedenfalls so verstanden) und es auch keinen Kabelfehler/Wackelkontakt gibt, dann dürfte das "Anstupsen" keinerlei Auswirkungen haben.
Wenn doch, dann hast Du was nicht richtig gemacht.....
Anderenfalls ist ein Tausch des Magnetrings die einzig zielführende Option.
Athina
Ja das hast du richtig verstanden.
Kabel war ok, auch bei.Messung keine Spannungsfehler, ABS-Sensor vorne links hab ich auch getauscht, die Steckerclips waren auch völlig in Ordnung. Und es besteht weiter, das Problem.
Ich danke dir für deine Hilfe
Dann werde ich den Magnetring tauschen.
VLG Athina
VLG Athina
