Fehler P1541 - Jemand Ideen?
RoadRunner373
Motor: 170PS Diesel
Spritmonitor-ID: 181983
Beitrag von RoadRunner373 »
mein RS ist nun 11 Jahre alt.
Letzte Woche ging er einfach so beim einkuppeln an der Ampel aus.
Fehlerspeicher zeigt Fehler P1541 an. Das deutet auf das Relais der Kraftstoffpumpe. Dieses Relais (ich hoffe es ist das auf Steckplatz 4.1) habe ich mit dem baugleichen der Hupe getauscht.
Wagen springt an, aber der Fehler erscheint sofort wieder im Steuergerät. Motorlampe ist aber nicht an im Tacho.
Hab nun natürlich Angst zu fahren weil er dann gleich wieder aus gehen könnte an der nächsten Ampel.
Hat jemand noch ne Idee?
Ist das Relais da oben rechts mit der 449 auch das richtige? Das neben der 53.
Skoda Octavia II RS Combi => Race-Blau Metallic * GRA * SunSet * Dachreling schwarz * Parksensoren vorn
Re: Fehler P1541 - Jemand Ideen?
Relais 109 ist mein Hauptverdächtiger in solchen Fällen.
Bringt die wunderlichsten Fehler nebst völlig unlogischer Fehlercodes.
RoadRunner373
Motor: 170PS Diesel
Hast nen Tipp wo das steckt?
Ja, im Sicherungskasten. ;) :roll:
Ich behaupte mal, Du bist in der Lage, die Suchfunktion zu bedienen?!
Dann findest Du sogar Bilder.
PS: Die Voraussetzung für einen Erfolg ist, dass Du vorhin wirklich das richtige Relais getauscht hattest! Also guck da auch nochmal.
RoadRunner373
Motor: 170PS Diesel
Leider finde ich nichts, also bin ich nicht in der Lage. Sonst hätte ich nicht gefragt. Komm mir so schon blöde vor. Steht ja auf keinem 109 drauf.
Und ich hab vorhin die 449 oben mittig in meinem Bild getauscht welches Steckplatz 4.1 ist und angeblich für die Spritpumpe ist.
Ob das nun stimmt weiß ich ja auch nicht.
TorstenW hat geschrieben:Ja, im Sicherungskasten. ;) :roll:
muss ich heute Abend zu Hause in die Unterlagen gucken.
Ich melde mich.
PS: Wenn man "Relais 109" (genau so in Anführungszeichen!) eingibt, kommen sehr wohl Ergebnisse! Da ist sogar einer von mir mit Bild dabei...
Zuletzt geändert von TorstenW am 21. März 2019 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
RoadRunner373
Motor: 170PS Diesel
Danke schonmal.
Bin schon am Verzweifeln weil mir keine Werkstatt was sagen will...
Ich melde mich.
