weiß jemand, ob und wo man Schlüssel für die abnehmbare Anhängerkupplung nachmachen lassen kann? Der Schlüsseldienst hier hatte den passenden Rohling nicht. Es handelt sich um eine nachgerüstete Original Anhängerkupplung von Skoda, der Schlüssel (einen habe ich noch) trägt die Aufschrift FAB X82 9.
Ersatzschlüssel für abnehmbare Anhängerkupplung
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 489000
Re: Ersatzschlüssel für abnehmbare Anhängerkupplung
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem.
Beim Schlüsseldienst nachfragen lassen - kein Problem.
Bei meinen neuen Schlüsseln (habe gleich zwei fertigen lassen) ist die Bezeichnung "SILCA FB34R". Der ist etwas größer (und etwas stärker), passt aber ohne Probleme. Kosten ca. 10,- € für beide zusammen.
meiner
meiner
Danke erst einmal, werde das gleich ausprobieren.
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Bei mir konnte der Schlüsseldienst damals auch kein Schlüssel nachmachen lassen. Somit bin ich zu Skoda. Die haben mir einen neuen Zylindersatz mit 3 Schlüssel verkauft.
An der abnehmbaren Anhängerkupplung hält den Zylinder eine kleine U Spange, somit war der Tausch vom alten Zylinderschloss gegen den Neuen ohne Probleme. Sobald der Zylinder raus ist, kannst die Anhängerkupplung ausbauen/herausziehen.
Viele Grüße
blueskoda
Viele Grüße
blueskoda
Danke für die Tipps; bis jetzt konntemir weder ein Schlüsseldienst noch der Skodahändler weiterhelfen. Allerdings war letzterer wohl im "Corona- Modus" (Irgendjemand fragt von zuhause das Telefon ab...)
