ich habe seit heute ein Problem, der Tacho, DZM, Kühlmittel- und Tankanzeige funktionieren nur ca. 10sek nach Anmachen der Zündung danach stehen die Anzeiger alle auf "Null". Uhrzeit und KM-Zähler gehen, auch alle anderen Anzeigen wie Warnleuchten usw. Auch die Beleuchtung geht, alles andere im Auto funktioniert. Hat jemande eine Idee was es sein könnte?
alle Zeiger im Cockpit fallen aus
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
- Kilometerstand: 330000
- Spritmonitor-ID: 961535
Re: alle Zeiger im Cockpit fallen aus
Sollte Dir noch nicht geholfen worden sein... das sind die klassischen Schwachstellen (kalte Lötstellen, def. Elkos bzw Festspannungsregler, fehlerhafte Platinendurchführungen) im KI.
Wenn man Löterfahrung hat kann man das selbst beheben. Es gibt auch Firmen die sich darauf spezialisiert haben.
Oder aber PN
Beste Grüße
Oder aber PN
Beste Grüße
- Baujahr: 1996
- Modelljahr: 1996
Bei mir war das auch mal so
Konnte damals von meiner Stammwerkstatt behoben werden. Ich hoffe, dass bei dir das Problem ebenfalls gelöst wurde.
LG
LG
