Getriebe spinnt
Zur Technik des Octavia I
M-3500
Modelljahr: 2010
Motor: Diesel / AXR / 74 KW
Kilometerstand: 383300
Getriebe spinnt
Beitrag von M-3500 »
Hallo Gemeinde,
seit kurzen spinnt mein Getriebe. Allerdings nur der 3. Gang. Mal lässt er sich normal einlegen, dann sperrt er sich und lässt sich nur nach schalten in den 2. oder 4 Gang wieder einlegen. Hi und da zeht er den letzten Rucker selbst rein. Sehr komisch.
Hat sich schon einmel jemand mit solch einem Thema auseinander gesetzet??
Hilft da ein Ölwechsel, bisher noch nie gewechselt worden (338000km), oder Getriebe ausbau??
Grüße aus Bayern
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Getriebe spinnt
Beitrag von Grisu512 »
Na schaden kann ein Ölwechsel auf jeden fall nicht. Im schlimmsten fall muss halt ein Tauschgetriebe her, oder man zerlegt es.... und sucht nach dem Fehler.
M-3500
Modelljahr: 2010
Re: Getriebe spinnt
Danke für die Antwort,
Werde ersteinmal das Getriebeöl wechseln und dann schaue ich weiter.
M-3500
Modelljahr: 2010
Re: Getriebe spinnt
Sorry für die Späte Antwort,
hab das Getriebeöl wechselen lassen und siehe da, es funktioniert wieder. Man muß sauber schalten und dann geht es. :D
