P0642 Geberreferenzspannung zu klein
alexg
Motor: BLS
Kilometerstand: 315000
Re: P0642 Geberreferenzspannung zu klein
Beitrag von alexg »
Die Antwort kann ich jetzt selber geben. Das Relais 370 ist es nicht.
Werde nachher noch unter dem Lenkrad alles frei machen. Aber viel Hoffnung habe ich nicht das 109er da zu finden.
alexg
Motor: BLS
Beitrag von alexg »
Wie vermutet gibt es hier kein Relais 109.
alexg
Motor: BLS
Beitrag von alexg »
Der Fehler scheint gefunden. Nach abziehen des Glühkerzensteckers von allen Kerzen, springt das
Auto top an und alle Fehler lassen sich löschen. Glühwendel blinkt nicht mehr, keine Motorkontrollleuchte und Motor lässt sich höher als 3200umin drehen.
sorry, ich musste erstmal suchen.
Das Relais heißt bei Deinem "R1" und sitzt in der E-Box im Motorraum.
Und, welche Schlüsse ziehst Du daraus?
Wenn die Kerzen abgezogen werden und keinen Strom ziehen, dann ist genügend Spannung vorhanden. An sonsten bricht sie zusammen. ;)
Das kann nun an einem Relais liegen oder an der Batterie selbst......
alexg
Motor: BLS
Beitrag von alexg »
Es war einfach der Glühkerzen Stecker, weder ein Relais noch die Batterie.
Seit dem der Stecker erneuert wurde, trat der Fehler nicht mehr auf.
wieso "der" Glühkerzenstecker? Einer von den 4 oder wurden alle 4 gewechselt?
alexg
Motor: BLS
Beitrag von alexg »
Alle 4 sind am Ende nur einer, aber mit einzelnen 4 Kabel pro Zylinder. Diese habe ich neu angelötet. Es ist nur ein Reparatur Set. Einzelner Tausch ist nicht möglich.
Habe grad kein Bild zur Hand. Google mal, dann siehst du wie der aussieht.
